原文由 llx0919 发表:
大家好我在做体内样品测定时用waters荧光检测,遇到四个问题先后顺序如下:
1. 用甲醇溶标准品,同一浓度样品多次进样,保留时间和峰面积都不断变化.同一样品曾出现峰面积33万,90万,80万,70万;今天上午重新测定同一来源样品:第一针tR=3.183 A=33万 ;第二针tR=5.391 A=71万;第三针tR=6.525 A=90万 ;第四针 tR=6.533 A=100万
2.血浆标准曲线也曾出现过类似问题,共7个浓度点,低浓度3个点保留时间基本没变,从第四个浓度点开始,即中浓度点保留时间开始提前,且内标和标准品峰形变差,内标峰像“馒头峰”。后四个浓度保留时间提前0.5-1分钟不等,且峰面积减小。
血浆标准曲线做过几遍,并非每遍都出现此问题,有出现过保留时间没变化的情况。
3.本实验到现在共做过4周,第1-2周中浓度标准品峰形良好(C18新色谱柱),第3周此中浓度标准品出现前沿,但此前沿不像柱效不好的前沿,即像柱分叉,又像主峰中包含了未分离出的峰。进的是标准品,应该不含杂质峰!第4周,峰形无缘无故变好,但所有色谱条件没改变过。
4.血浆提取溶剂选择乙醚或乙醚与二氯甲烷的混合溶剂。用乙醚提取,吹干后试管壁挂油脂样物质(已排除提取时提取到下层蛋白层),流动相复溶后,样品浑浊,离心后未改善。用乙醚与二氯甲烷(3:2)混合液做提取溶剂,提取回收率不稳(没乙醚高),同一模拟血浆样品中标准品峰面积出现过1万和14万的差距,但内标峰面积变化不大。
敬请各位高手指点迷津,帮我度过这个难关!在这里再次向大家表示感谢!!!!!!!!!
我看了你的问题,给的建议是:
1. 首先观察过程的压力是否稳定。如果不稳定,建议查是什么地方堵塞造成的压力不稳。如果是柱子的原因,可以柱子反冲。如果是进样针的原因,同样建议反冲解决。
2. 以上你遇到的问题多半是由于进样六通阀的密封垫出现问题引起的,建议找供应商更换。另外,更换后如果还出现裂峰,可以将柱子反冲后使用或直接反用,裂峰问题可以得到解决。
