主题:【求助】气相色谱GC112A的使用中温度的设置问题
浏览0 回复15 电梯直达
yumi031
我用的气相色谱是GC112A的,做程序升温时,在开机后进行温度设置后,按起动键,却出现OVER INJ 的显示及蜂鸣声,怎样都消除不了,我设置的柱温起始温度是100度,终止温度是200度,检测器温度是230度,进样器温度是230度,这样的温度高了吗?检测器和进样器的最高温度都设置到了300度的,请大家告诉我是出了些什么问题,谢谢了
chengjingbao
原文由 yumi031 发表:
试一下进样后,效果会怎样?我觉得还是设置后的确认问题。
yizicat
先按一下“清除”键,再按“起始”键,试一下,应该就行了
yumi031
在仪器出现蜂鸣声后,按什么键都不起作用,,别说进样了...
美食城
KEN
用万用表检查一下进样器的铂电阻是否正常。正常时应该在一百多欧姆。
悟空新手
原文由 gzzdgx 发表:
我同意这种说法,因为我们公司也买了GC112A,按色谱电源后,也出现此种情况,检查后才知道铂电阻烧了,其电阻值在一百多欧姆。
祥子
原文由 gzzdgx 发表:
假如是精科的仪器的话,那出现over inj, 很有可能是铂电阻的问题。室温是130欧姆左右
我遇到过这个问题。
你可以揭开上盖,看看是不是有一排接线柱,如果有的话,你可以注意,上面标着INJ,和至铂电阻
具体的位置,你可以问问他们的工程师。
不过有加热棒和铂电阻的区别。
加热棒的电阻量的话是300多欧姆好像。别搞混了。
我有次搞混了,白买了个加热棒,200多。一个陶瓷铂电阻也就5块多。很好买
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢应助!奖!
yumi031
谢谢各位的回复,仪器就是检测器的铂电阻烧了,换了个新的电阻后就正常了
tornado1976
我用的也是GC112A,铂电阻都烧了三根了!不知道是不是我操作的问题。
我在操作的时候进样器和检测器有时候会变换温度,是不是这两个位置的铂电阻不能频繁变动?是这种机器的缺点吗?
希望有人能帮我一下。
谢谢
KEN
原文由 tornado1976 发表:
希望有人能帮我一下。
谢谢
正常情况下,铂电阻不可能那么容易坏。有可能是铂电阻的质量问题,或者是你换铂电阻时没有装好。铂电阻的外面包着陶瓷管(有点象试管的形状),铂电阻放入后需要用材料把陶瓷管开口的那一端封闭。由于封闭时有铂电阻的连接线,所以你换装时不能把这部分弄松,否则使用中很容易损坏。如果需要弯曲,也只能在距陶瓷远一点的部位弯连接线。
