首先,析出相可能是非平衡相也可能是平衡相,成分可以是变化的,不一定就是完全按化合物分子式那么去配比,因为时效析出物中可能包含基体原子。这在很多情况下都是存在的。因此,析出相是允许偏离标准位置衍射角的,同时也允许强度匹配不好。但是,总体来说,如果衍射峰位有偏移,这种偏移是向同一个方向(同左或同右)的。要说出你的测量谱中是否存在你说的那个相,在没有看到实测的衍射数据前不能妄下结论。
第二个问题,那是你的电脑上没有安装过任何打印机。你可以安装一个打印机驱动程序(实际上没有打印机存在),安装完了以后,JADE中的打印机图标就不是灰色的了,右键点它会打开“打印预览”窗口,就可以保存图片了。
有一种特殊的情况是带硬件加密狗,因为加密狗也占用了打印机端口,有时会和打印机出现冲突,明明装好了打印机,但打印机就是不能用。这种情况,你可以先装打印机后装软件。
