主题:【求助】新手问样品前处理中的几个问题,谢谢
浏览0 回复6 电梯直达
pj_1026
1、许多时候要用混合溶剂,只是为了让极性更接近目标物吗?
2、烧瓶、量筒、捣碎机等用过的器皿和器具是怎么清洗的,不会造成污染吗?
3、少量的液体是怎么转移的?比如用旋转蒸发器浓缩以后要怎么弄出来?用移液器枪吸出来行吗,最后只有几毫升的溶液怎么定容的?
我在故我思
原文由 pj_1026 发表:1、许多时候要用混合溶剂,只是为了让极性更接近目标物吗?
楼主,你好!溶剂提取的前提是“相似相溶”原理;具体的在实验操作时得结合实际情况考虑;如样品的组成结构特点等。一般使用混合溶剂的目的就是为了获得好的提取效率,如含水的样品使用混合溶剂可以增加溶剂的渗透亲和性,使得目标物更容易提取出来。
pj_1026
谢谢LS的回答,我以前做免疫的,对这方面都不了解。第2、3个怎么做呢
我在故我思
原文由 pj_1026 发表:2、烧瓶、量筒、捣碎机等用过的器皿和器具是怎么清洗的,不会造成污染吗?
一般的痕量农药残留检测使用的器皿可以用铬酸洗液进行氧化处理,将有机残留物完全去除,然后再用纯净水清洗。根据器皿的性质烘干或者风干。使用前用有机溶剂润洗。而像捣碎机等器具的清洗就比较麻烦一些了,可以先用纸将固体残留物擦净,然后用一些有机溶剂润洗。
我在故我思
原文由 pj_1026 发表:3、少量的液体是怎么转移的?比如用旋转蒸发器浓缩以后要怎么弄出来?用移液器枪吸出来行吗,最后只有几毫升的溶液怎么定容的?
转移液体的方法和途径很多,一般实验室用的较多的也是较为方便的就是使用吸管,头部细长而尾部较粗,使用时用乳胶头吸取。这种吸管有进口的,价格也是较为便宜的,以前买的进口的是1元一根,而且清洗也是比较方便的。
最后的定容视体积大小确定使用的容器,如果小体积,如1mL,可以用带刻度的具尾茄形瓶或KD瓶、鸡心瓶等。定容之后用吸管转移,只要定容准确,转移多少都没有关系的。
我在故我思
楼主,你好!您是做免疫分析的,希望您对置顶帖中关于免疫的帖子多多关注!谢谢!
haoziaaaa
洗烧瓶得看盛什么东西  一般的东西洗衣粉就可以 不好洗的可以超滤一下      移液用移液管就可以
