主题:【求助】特征离子是不是多点,选择性是不是高点?
浏览0 回复11 电梯直达
lzc300
如题,谢谢!!!
东方逸
原文由 lzc300 发表:
如题,谢谢!!!
多点,高点。。。看不懂。
特征离子可以选多个的。。。不知道是不是楼主说的多点。
高点就不知道了。
高山流水
怪侠一把刀
hubeizhen
不一定吧,一般选2个比1个好,3个比2个好,但是多到一定程度后,选择性也不会再提高了。
flyer0430
特征离子最好选择具有离子簇的特征碎片离子,一般3个就好,多了也没发现选择性会更高,
广东海风
原文由 flyer0430 发表:
3到4个我感觉兼顾最好。
hiablen
原文由 weifengtwo 发表:
不好意思,有个概念不是很明白,请指教:什么是具有离子簇的特征碎片离子?谢谢!
戈壁明珠
原文由 hiablen 发表:
原文由 weifengtwo 发表:
呵呵,对于含多个卤素原子的分子,被高能粒子轰击,会形成连续少一个卤素原子的碎片离子系列,而卤素含有一种以上同位素,因此这一系列碎片离子中的每一个离子的质荷比都不是唯一的,在每个碎片离子峰附近都有轻重同位素形成的离子簇,质荷比变化很有规律,可以由二项式定理来计算离子簇中每个同位素峰的相对丰度,在做有机氯农残时(如六六六)这个特征明显,可以用来判定。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 lzc300 发表:
如题,谢谢!!!
楼主指的是应该是定性离子吧,
特征离子是物质本身决定的,每个特征离子的产生和物质结构密切相关,我们做定性经常选择被测物的特征离子来做,这样比较准确,现在国际上做定性都要求尽可能提供被测物质的结构,质谱定性就是首选方法。
定性选择离子一般2-4个即可,选择一个干扰太多,定性失误率高,选择太多也不好,在实际分析中物质的质谱图要受到很多因素的影响,即使在仪器条件一样的情况下,各个离子的丰度还是会有变化,这时如果离子过多则不能保证样品图和标品图的各个离子丰度完全一致,从而给定性带来失误。把本来含被测物的样品给忽略了。
选择特征离子中丰度较高的离子来定性要准确一些。
雾非雾
个人理解在尽可能的情况下特征离子选多些,定性更准确些,可以最大限度地减少误判的可能性.
