我在故我思回复于2008/08/17
啶虫脒:(E)-N-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-N-氰基-N-甲基乙酰胺
如果没有研究过其降解产物的话,对其降解产物的性质及其他方面的研究也是很有意义的。
雾非雾回复于2008/08/15
做环境行为研究,一两天确实有些短,反映不出来什么问题的吧.
活到九十 学到一百回复于2008/08/15
啶虫脒在酸性条件下非常稳定,中性条件下几乎不水解,当pH值≥8时,其水解加速,且随着pH值的升高,水解速度显著增加.啶虫脒的水解过程符合一级反应动力学方程.30 ℃条件下,pH值为8、9、10时,其水解半衰期分别为231、103和11.7 d.pH值为8、9和10时,温度每提高10 ℃,水解速率分别增加3.8、3.1和2.9倍,水解温度效应系数分别为4.8、4.1和3.9,活化能分别为120.1、107.2和103.6 kJ/mol.啶虫脒的水解过程符合一级反应动力学方程,属于碱催化水解.pH值和温度的升高显著加速啶虫脒的水解.
adam回复于2008/08/17
半衰期短的农药也需环境行为等研究,重点可以考虑可能的中间产物及其毒性,从其结构看,半衰期仅2天内,可能是形成中间产物了
原文由 anthonylai 发表:
首先要谢谢大家的热心回复
啶虫脒是由日本曹达公司于1996年商品化的一种新型广谱杀虫剂,属于烟碱吡啶类化合物,对人畜低毒,对天敌杀伤力小,对鱼毒性较低,对蜜蜂影响小,适用于防治果树、蔬菜等多种作物上的半翅目害虫;用颗粒剂做土壤处理,可防治地下害虫,应该是一种应用前景很广的农药。
据我所查资料,啶虫脒的环境行为研究还未见报道,所以它的降解产物也难以了解。
我问的意思是如果啶虫脒的土壤半衰期很短的话,是否有必要再做它的环境行为研究?因为它在土中很容易降解的话,其对环境的影响就相对较小,再做环境行为是否多余?
请大家再给点意见!!!
谢谢!!!
