主题:【求助】检出有药却找不到相应以啥标准来判断合格还是不合格
浏览0 回复7 电梯直达
shiweiyangswy
做检测经常碰到这样的困境,检测出某种农产品含有某种农药,想判断是否超标,却在国家的标准里查不到,而且这种农药又不是禁用药,问一下大家是怎么处理,以前我是看标准里规定该农药在哪种农产品里的值最小,就以此为标准来判断是否合格。
该帖子作者被版主 默笙3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
戈壁明珠
楼主,不是有GB 2763-2005标准吗?本版就有这个标准,你可以搜索一下。
hza123
有农药使用限值的,我们这边都是采用科室提供,因为他们要评价。就是楼上说的标准。
shiweiyangswy
我举个具体例子
GB 2763-2005标准:
甲氰菊酯(fenpropathrin)
4.63. 1 主要用途:杀虫剂、杀蜡剂。
4.63.2 ADI:0.0 3m g/kg体重(1993年)。
4.63.3 残留物:甲氰菊酯(脂溶)。
4.6 3.4 最大残留限量:应符合表63的规定。
GB 2763- 2005
表63
食物最大残留限量/(mg/kg)
叶莱类蔬菜0. 5
水果5.0
棉籽1
问:在茄子上查出有甲氰菊酯的话,怎么判断?茄子不属于水果,不是棉籽,不属于叶菜类蔬菜,属于茄果类。
戈壁明珠
我们单位的要求是样品中没有限量的,按这个限量表的最低限量值来判断,对你所举的例子,我们按0.5来判定,这个值是三个限量值(0.5 , 1 ,5.0)中最低的。
雾非雾
原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
日本的一律基准就是把没有制订标准的项目都按0.01mg/kg来算。
MMYG
其实这是标准的延伸问题,即是否可以类推。我们的做法:如果是类行检测,类推;如果是委托检验或仲裁,不类推,做出“无标准,不判定”的说明。
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
MMYG
