主题:【求助】HP-5890气相,重装检测器之后无信号什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
liuyufeng82
各位大师好,我用的HP-5890气相,清洗FID检测器后,再开机,点火和电压正常,但就是无基线,请问是什么问题?变换不是信号零点,估计不是因为信号零点的问题,请问还可能是什么原因?
coffee8
foxhappy
安平
symmacros
hza123
无基线,通道选择对了没有,数据线连接有无问题,电位计开了没有。
该帖子作者被版主 henry12082积分, 2经验,加分理由:应助
dahuitailang
wanglexin5678
用的什么工作站?国产的很有可能是工作站的问题,若是原装的不必考虑工作站的问题。HP5890有一个毛病,检测器传感器离传感器太远,开机后短时间内检测器的温度远低于被测温度,这是如果点火会造成检测器中积水,信号短路--无信号输出。解决:将检测器温度设定高一点,开机20分钟后再点火。如果还不行,用万用表量一量连接线是否有氧化断线的情况。
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:热心应助
wanglexin5678
更正:检测器传感器离传感器太远----应为:检测器温度传感器离检测器太远
caoyured
估计是你的信号没有选对,或者没有连接上,你可以把工作站关了之后再重新打开试试
qqqid
看仪器上显示的FID信号值是不是正常,没点火时接近0,点火后几十到一百多都是正常的。
如果仪器上显示的信号不正常,问题出在检测器上,否则问题出在工作站这边(包括信号线)。
