主题:【求助】白酒中乙酸乙酯色谱图
浏览0 回复19 电梯直达
am88
第一次试验做了个白酒分析方法中的乙酸乙酯,内标法用乙酸乙酯标样做了校正因子的图谱,实验条件是:N2流速为1.0ml/min,分流比10:1,柱温60度恒温3min,以3.5度速率升至180度,恒温10min。吸取2%乙酸乙酯1ml于100ml容量瓶中,加入内标2%乙酸戊酯溶液1ml,用乙醇稀释至刻度。测出图谱如下图
由于是第一次做,没有图谱进行比较,不知出来的峰是否分的开,哪个又是哪个峰,有点糊涂,哪位同仁有按照GB/T10345-2007做过该图的,希望能分享一下图谱。为啥基线到40分钟左右出了个峰?
雨木霖
40分钟的该是程序升温的顶点,这个峰该是不需要计算的吧?
symmacros
乙酸乙酯应该是乙醇后面的第一个峰,内标乙酸戊酯是第二个。请问用什么柱子?
am88
用的是毛细管柱,柱长25m,直径320μm。有的人说,一个图谱出来就是10来分钟就好了,我这个图谱用了四十多分钟,是不是有些条件还可以进行优化?
2012/6/4 16:00:46 Last edit by am88
yt456net
原文由 am88(am88) 发表:
升温速率可以再加大点,乙酸乙酯出峰应该是在乙醇的附近,内标稍微靠后点,不需要这么缓。
沐浴晨光
皮皮鱼
前面最大的峰是乙醇,上面拖尾部分的那个小峰是乙酸乙酯,后面10分钟多一点的是乙酸戊酯。
am88
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
分的还可以,这个样你的条件15分钟就可以了
乙醇和乙酸乙酯贴的很近的,我都觉得好像没分的开,怎样可以让它变成15分钟结束?
symmacros
原文由 am88(am88) 发表:
请问是什么固定相的毛细管柱?不知道分析时间缩短,会不会分不开呢?
am88
lukechiang
原文由 yt456net(yt456net) 发表:
原文由 am88(am88) 发表:
我们最疯狂的是,30℃/min
