主题:【已应助】多氯联苯单标配置,和GC-ECD检测方法
浏览 |回复13 电梯直达
vivian_tt
有谁做过土壤或相关多氯联苯的检测吗?我们买的单标是这样,有图,,比如PCB183七氯联苯99.0%,5mg,怎么配置标液1000ppm,感觉标样好轻能用天平去称吗?
有相关的标准吗,我借鉴下,谢谢各位
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/19
你们买的是纯品配制起来比较麻烦,以后尽量买配制好有浓度的混标。纯品的话配制用称量法,比如准备一个1ml容量瓶,里面放一点点溶剂,放万分之一天平上去皮,然后用玻璃管或者其它器具取个0.001g左右标准品到容量瓶中,不一定正好0.001g,多一点也可以,然后立马进行定容溶解。最后浓度就是1mg/ml,也就是1000mg/L.以上方法只是配制单个标液,最后你需要将所有目标物再配成一个大混标,比如10种物质都先配制成100ppm的标液,然后全部混起来稀释到10ppm或者其它浓度,配制成你要的中间使用液,然后再从混标中间使用液继续稀释成你要的标准曲线浓度,整个流程就是这样的,比较麻烦,所以建议以后购买有浓度的混标,能省不少事情
更多
相关课程
轶辰
可以准确称取10.1 g定容至10 mL。也可以买有证混标
vivian_tt
原文由 轶辰(m3191395) 发表:可以准确称取10.1 g定容至10 mL。也可以买有证混标
一共5mg怎么称10.1g?
未来工程师
通标小菜鸟
2020/8/19 11:42:54 Last edit by v3141805
sdlzkw007
个人建议你们按照以下步骤配制而成。首先是称取毛重(容器和纯品的总质量),注意把标签去掉,合适的溶剂清洗干净。然后以溶剂在器皿中量少多次把纯品转移到容量瓶中,最后使用缓慢的氮气吹干容器称重,得到皮重(器皿的质量)前后相减就是纯品的质量,用纯度折算后计算出浓度。
joufe
先配成单标,以便后期检测时定峰位,再混合成混标
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你们买的是纯品配制起来比较麻烦,以后尽量买配制好有浓度的混标。纯品的话配制用称量法,比如准备一个1ml容量瓶,里面放一点点溶剂,放万分之一天平上去皮,然后用玻璃管或者其它器具取个0.001g左右标准品到容量瓶中,不一定正好0.001g,多一点也可以,然后立马进行定容溶解。最后浓度就是1mg/ml,也就是1000mg/L.以上方法只是配制单个标液,最后你需要将所有目标物再配成一个大混标,比如10种物质都先配制成100ppm的标液,然后全部混起来稀释到10ppm或者其它浓度,配制成你要的中间使用液,然后再从混标中间使用液继续稀释成你要的标准曲线浓度,整个流程就是这样的,比较麻烦,所以建议以后购买有浓度的混标,能省不少事情
好的,混标也有买,是aroclor系列的7种
你们也做多氯联苯吗,又麻烦你解惑了
通标小菜鸟
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:好的,混标也有买,是aroclor系列的7种你们也做多氯联苯吗,又麻烦你解惑了
aroclor  pcb和单物质28种pcb都做的
通标小菜鸟
aroclor pcb不是簇峰吗?
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:aroclor pcb不是簇峰吗?
簇峰是同分异构多吗?
aroclor1016.aroclor1221 aroclor1232.aroclor1242.aroclor1248. aroclor1254.aroclor1260这7种,
目前我刚开始做,就做过aroclor1260
