WYT-E1型FAAS微量进样器使用说明书
本型微量进样器是用于火焰
原子吸收光谱分析,可取代连续进样法和气动进样器。采用电气一体机(四川仪通仪器有限公司专有技术)优点如下;
(1)待测溶液用量少,一次测定由几毫升减到0.2毫升,还可由用户减到微升级。
(2)测定时间和精密度比连续进样优越。
(3)有稳流功能,可减少试样粘度变化对测定的影响。
(4).取代气动流动注射分析和蠕动泵进样,自动稳流脉冲进样,性能比一般非稳流手动脉冲进样法优越。
2开箱
3进样器安装
3.1将压缩空气调至0.25Mpa,将气源接至进样器背后气源接头。
3.2接通220V的电源,调节进样器吸入样品的时间(6-10秒)。
3.3进样器背后管接至雾化器进液毛细管上。
4主机准备工作:
按常规火焰
原子吸收开主机(开空心阴极灯,找波长,调燃烧器,开压缩空气,开乙炔)等。测定方式应选氢化法,延迟时间0,读数时间6-10秒,主机有遥控自动读数功能,可将自动读数插头一端插入插座,另一端插主机自动读数插座,读数方式为峰高读数。
5测定操作
5.1拔下取样样品管,插人待测溶液,按下开关吸入溶液,3秒后将取样管垂直持拿快速插入样品插孔,进样器触发主机调零,随即设定的时间后自动读数 (峰高法)。
5.2载流(进样管水)用与清洗取样管和管道。进样器有自动隔离样品功能,不被载流稀释,0.2毫升在吸收曲线上仍可产生吸收平台。
5.3测定完毕,停气即可。按常规关主机,关乙炔和空气。
6应用
6.1用于试样量少的测定;(1)测定全血中钙、镁、铜、铁、锌、只需取样40微升,加抗凝剂到2毫升,用FAAS直接测定,镁和锌需再次稀释,(2)用于有机溶剂萃取和浓集分离被测元素,再用少量水性溶液反萃取,进一步增加富集倍数。
6.2高盐试样用连续进样法容易堵塞燃烧器缝口,造成使用时间短,本进样器可少清洗,可减少粘度变化对测定的影响。
6.3纯金属或合金中微量杂质的测定,可用记浓度试样,最好用微波加压试磁。
6.4各种流动注射法分离之富集后,用本进样器FAAS测定。
6.5取代减小粘度变化的影响等优点,可配自动试样稀释,可将被测元素浓度范围扩展到4个数量级。
四川仪通仪器有限公司
地址四川合江县枣林桥丁家巷1号 邮编646200
电话0830-3320632 传真0830-3322694
手机15883038374王志强, 15183039206 吴益
公司 网址;http;//ytyq.instrument.com.cn
