主题:【原创】仪器分析选择-专业选择续
浏览0 回复12 电梯直达
zmudtiger
旧文一篇,供参考
    前面提到分析化学是化学专业找工作比较好的一个专业,分析化学这里主要指仪器分析。一般在工作中,领导会根据仪器的贵重程度和应用范围来安排岗位的重要性,而岗位的重要性关系到你的发展前途,所以挑选一个仪器方向进行发展很重要。仪器分析根据测定对象可分为无机和有机两大类。
    无机主要有非金属元素分析和金属元素分析。非金属元素分析如碳硫分析仪等元素分析仪,测定碳,硫,氮,磷,氧 。用于环境方面大气中总碳、总硫测定,钢铁等样品中总碳分析之类。元素分析仪应用相对较少,故工作机会不多。
    金属类的元素分析主要侧重于重金属的测定,应用很广,环保、质检、商检等均需进行重金属检测。金属分析仪器有
(1)原子荧光,主要测As、Hg等几种容易生成氢化物的重金属,测定范围大概10ppb-ppm;
(2)原子发射,用于测矿石之类金属含量高的样品,测定范围ppm-%;
(3)原子吸收(含石墨炉),测定范围ppb-100ppm,可测定大部分金属元素;
(4)ICP-MS,用于ppb级别以下的痕量元素分析,基本覆盖元素周期表的大部分元素。
    原子荧光由于主要是国产,价格便宜,大概几万到10多万,测定元素少,故岗位重要性不大;原子发射主要用于高浓度的金属分析,测定结果准确度相对不是很高,分析中应用较多;原子吸收是无机分析中应用最多的,基本每个单位或企业准备开展金属分析时,首先买的第一台仪器就是原子吸收ICP-MS可以说是原子吸收的升级扩展版,检测限更低,并且测定范围广,一次性可以同时检测多种元素,价格在150万以上。所以如果决定从事无机元素分析的话,建议最好首先掌握原子吸收,顺便掌握原子发射和原子荧光,最后过渡到ICP-MS痕量检测。
    有机方面主要是各种有机污染物,主要包括气相液相气相针对低沸点的有机污染物,如农药残留等;液相主要针对高沸点的有机污染物,如食品中的有害添加剂。气相的升级版本为gc-ms,液相的升级版本为lc-ms。气相的实验条件摸索相对简单,主要是流动相相对简单,只需改变几种载气的比例,主要用于环保、质检等;而液相的流动相比气相复杂,色谱柱种类也比气相的多,应用于有机合成物等测定较多。环保等单位使用气相多于液相气相更易进入事业单位,应用范围气相则比液相广,故选择气相优于液相。gc-ms基本可以测定大部分的有机污染物。而lc-ms主要侧重于生物方面如蛋白质的分析,以及大分子有机化合物如兴奋剂检测等,lc-ms技术难度比gc-ms高,但实际应用中较少。如果从事有机方面检测,建议先学习气相,顺便掌握液相,再过渡到gc-ms。
      由于无机检测基本局限于元素周期表,而有机污染物则不断被人工合成,所以总的来说发展前途有机检测比无机检测好。个人认为各仪器的综合评价gcms>ICPMS>lcms>gc>AAS>LC>aes>元素分析仪>afs
      另外还有用于离子检测的离子色谱,流动注射分析仪等,用于水质有机碳toc测定的总有机碳测定仪等,用于油类检测的红外,紫外,分子荧光等,使用相对较少,或者在测定中容易掌握。个人认为流动注射仪>toc>离子色谱>红外>分子荧光>紫外
    大型仪器并不是每个实验室都有,建议在读研期间,尽量选择带本科生的仪器分析课,这样可以较好的学习一种仪器操作。
    以上具体的仪器分析方法特点只是根据自己记忆写成,未经过核实,各方法的评述也是个人观点,仅供参考
chemistryren
风行
从学校里出来都是通才,学的理论居多,但是具体到某个仪器的应用,应用中的问题,都是在实践中摸索出来的。
草原之恋
理论和实际的差距是很大的,只有二者互相渗透互相促进才能有提供。
苏豆
chemistryren
原文由 caozk 发表:
是的,经验需要在工作中不断积累.我在学校学的是化学,没有分专业.什么化学都学一点,但都不精.无机化学,有机化学,高分子化学,物理化学,分析化学,化工原理,结构化学等等.都是最肤浅的皮毛学了点.其实最好玩的还是有机,所以毕业论文做的也是有机合成,第一份工作也是有机合成的,爬板,提纯挺好玩,目标化合物如果做的纯度高那是很有成就感的...不过后来换了工作,现在干分析化学了.
green0321
原文由 chemistryren 发表:
原文由 caozk 发表:
轨迹跟我一样啊
我刚出来的时候做染料合成
现在换作玩具检测了
东风恶
lhbsx
yuduoling
qweq
