原文由 在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:
掩蔽金属离子要用到氟化氢铵,往样品中添加的时候要注意什么?我的眼镜现在都坑坑洼洼的,干完活眼睛上就像蒙上了一层雾,皮肤也比以前差了很多,很是无奈啊
如果你是化验用到它,我想你的眼镜不会是氟化氢铵腐蚀的,NH
4HF
2在水溶液中电离成氟化铵和氢氟酸,它的PH值3.2左右,可以作缓冲溶液(如碘量法测铜),同时,氟离子对铁、铝、钛、锡等离子(高价离子)具有较强的络合作用,用作掩蔽剂。虽然氢氟酸对皮肤有腐蚀作用,对玻璃有腐蚀,不过在PH3左右的稀溶液中,它是不会出来的(氟氢酸铵浓溶液在加热条件下会部分分解,有逸出的可能),除非不小心弄到衣服和皮肤上才会有腐蚀(你加完试剂后就洗洗手吧)。所以,你的眼镜不会是它作的恶,如果通风条件不好,在加酸加热溶解样品时倒可能会逸出酸雾,使眼镜蒙雾。做化验的人,手可能会接触到稀酸碱溶液,尤其是受到酸雾的熏淘,必定会变得皮肤粗糙,没有光泽,故实验中应戴手套,下班后洗净手,擦一点润肤膏。
