原文由 jalary(jalary) 发表:
谢谢楼上的解答,但对于未知化合物提取峰好象不大现实,我现在做出来结果是,很难辨别哪个是我想要的目标化合物的离子峰,特别是噪音较大的情况下。
谢谢楼上的解答,我做的定性研究主要是针对药物中的未知杂质,基质干扰倒是不严重,我认为主要是要有较优的分离条件,是可以通过保留时间去对应DAD和MS的信号进行定性的,不过有个困惑,在进样量很小的前提下,含有的微量杂质在DAD上是基本没有信号的,那MS的信号会怎样,是不是在pg级的量的时候,都有明显的分子离子峰
原文由 jalary(jalary) 发表:这种情况可以加配柱后流路切换阀,即可解决。配制高浓度的样品溶液,将主成分出峰时间段通过阀切换到废液中,只让杂质进入质谱即可。这样既可以提高杂质的浓度,又保证不会污染质谱。这是杂质分析的通用做法,希望对你有用!
我知道三重四级杆主要是用来定量的,但是因为工作原因,经常会用来做定性分析,特别是利用LC分离,以MS与UV对比验证一些未知杂质,这样的工作有朋友在做吗,可否将相关的方法进行交流下。
目前,我比较棘手的是,进样浓度低的情况下,怎样去获得含量较低杂质的质谱信息,而常规的HPLC方法很难直接应用到LCMS上,这些问题朋友们是怎么解决的呢
