主题:【已应助】液质联用供试品浓度选择
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
对于液质联用进行定性鉴定,供试品浓度一般选择多少或如何判断供试品浓度是否合适?如测定一个相对比较纯的未知杂质的分子量,又或测定供试品中某个未知杂质的分子量等。
咨询工程师的意见说是根据信噪比定,只要信噪比合适就行,但实际上如果仅是信噪比合适,由于质谱检测器灵敏度高,对于未知物鉴定来说,紫外检测器可能就由于浓度低而没有峰了,而浓度大了又担心质谱系统被污染!查了一下论坛,有说按e5或e6次方初步判断,也有说按多少ppm算的,到底如何判断是比较科学合理或简单实用的?
注:实验室液质型号为安捷伦1260-6120B。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
可以把调谐时响应作为参考 如果调谐时能达到6次方以上说明响应比较高 进样时可以考虑少进点
welewolf
weiqing
会结合响应值和浓度综合考虑,抗生素类会在100ppb以下,其他大部分基本在1ppm以下。
