主题:【求助】液相条件摸索,求助大家帮我看看,需要怎么调流动相
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_3356ac9b
按我这个条件下来,在275nm条件的有两个峰一直分不开,条件是0-15min. 甲醇60-50%.5mM 乙酸铵15-30min,甲醇50%-60%,我需要怎么调整流动相!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
是出峰时间靠前的峰吗?可以降低该位置有机相比例试一下
tomtao8218
斜率太低,这个梯度的意义不大,降低初始有机相浓度。
moviehua
起始浓度有点高了,从10% 开始,然后运行时间拉长(30min)看看效果。
雨红星宇
图的时间轴看不清楚,能发清楚一点的图吗,我是做方法开发和优化的
welewolf
前面的有机相比例尽量调低一些,后面有机相比例可以适当调高一些
hnteng
  楼主明显是不知道原理啊!
  反相柱,有机相比例越高,洗脱能力越强,峰容易挤到一起。
  梯度洗脱,应该是先有机相比例小,然后再上升。
  你恰好搞反了!
dadgoh
小不董
用的PDA检测器,发现275nm峰没分开,而255峰还可以?
那是你的目标物其实没完全分开,看你的图,如果就用等梯度50%可能都可以分离,或者在开始的时候甲醇含量调低,逐渐升高。
