原文由 wanshu001(wanshu001) 发表:
今天做个样品,对照品的出峰时间是11.265min,然后样品只有在11.785min的时候才有峰,在11.265min附近没有峰,这样我能否认为11.785min时候出的峰是目标峰呢?我是感觉相差太大了。。。一般出峰时间与对照品相比正负值在什么范围才能准确去断定?
严格来说,
液相色谱用保留时间定性的话,要改变3次流动相保留时间都重复才能定性,但一般情况下我们都采用一种流动相来判定,但是你上面说的这个保留时间差的太多了,一般
液相色谱对保留时间的重复性是有要求的,7次或其它奇数次连续进样保留时间的RSD值要小于1才符合
液相色谱的要求,我们在实验时,一般对照和样品保留时间的差别不会超过0.1分钟。
也就是说,如果你多次实验,且重复性较好的情况下,这两个峰的出峰时间相差较多,不能认定是同一物质。
不过建议你首先看一下温度,泵的流速等问题,然后再做一下重复性实验。
对了别忘了考虑一下柱子环境问题,有些条件下柱子本身会不稳定。
