请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 32862500(32862500) 发表:检测器和色谱柱断开, 看看基线是否稳定 如果不稳定 说明检测器问题 流通池 洗洗如果稳定 说明检测器是好的 在其他方面找原因
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 32862500(32862500) 发表:检测器和色谱柱断开, 看看基线是否稳定 如果不稳定 说明检测器问题 流通池 洗洗如果稳定 说明检测器是好的 在其他方面找原因弱弱地问问,断开色谱柱后,也就是没有流动相经过检测器,这种判断方法是否有效呢?我只是知道气相可以用这种方法能判断,不知液相能否适用
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 32862500(32862500) 发表:检测器和色谱柱断开, 看看基线是否稳定 如果不稳定 说明检测器问题 流通池 洗洗如果稳定 说明检测器是好的 在其他方面找原因弱弱地问问,断开色谱柱后,也就是没有流动相经过检测器,这种判断方法是否有效呢?我只是知道气相可以用这种方法能判断,不知液相能否适用这种方法是可以查看检测器问题的。
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 32862500(32862500) 发表:检测器和色谱柱断开, 看看基线是否稳定 如果不稳定 说明检测器问题 流通池 洗洗如果稳定 说明检测器是好的 在其他方面找原因弱弱地问问,断开色谱柱后,也就是没有流动相经过检测器,这种判断方法是否有效呢?我只是知道气相可以用这种方法能判断,不知液相能否适用这种方法是可以查看检测器问题的。晓得!谢谢,周末愉快!
