主题:【求助】弗罗里硅土做农残检测,用之前一定要在500℃高温炉中烘烤吗
浏览0 回复11 电梯直达
沉睡的羔羊
弗罗里硅土做农残检测,用之前一定要在500℃高温炉中烘烤吗?注:不是弗罗里柱子,想用弗罗里硅土做样品分散剂。请教高人指点。谢谢啦
DeeperBlue
以前自己填层析柱时是要先煅烧。现在都用SPE小柱了,不用那么麻烦。
bingwang228
柱子里的弗罗里硅土为什么不要烘烤,左作用不一样的原因,还是装填之前烘过了?
DeeperBlue
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
装填好的怎么烘烤?正规厂家的产品还是有质量保证的。商品化小柱是一次性使用,自己填柱子是多次回收使用。
MMYG
雾非雾
原文由 沉睡的羔羊(v2912522) 发表:
如果您用的就是SPE成品填料,这样的是不需要烘烤的,如果您用的只是散装的例如分析纯的氟罗里硅土,那用之前是要烘烤的,就像分析纯的无水硫酸钠一样。
wangjs
