主题:【讨论】什么都没变,保留时间后移了?
浏览0 回复49 电梯直达
深海的海豚
有个现象挺困惑(保留时间相差2分钟):
HPLC1100缓冲盐体系(水系:有机系=9:1)
相同的地方:同一瓶流动相、同一根柱子、同一台液相、同一个标准品、同一个流速、同样的柱压;
不同的地方:不同的时间(昨天和今天)
柱子一直都用着,没啥问题。峰型良好,塔板数正常。只不过晚上用它做了其他的样品,用了其他流动相,但是原来也用过,没事啊?
请教高人:为什么保留时间有如此大的差距,可能是什么因素?柱子会吸附一些东西而提高对样品的保留能力么?谢谢!!!
Easy-Boy
柱头堵塞了。用水冲冲。记得每天做完后用水冲20分钟。
shgtj
yangjs88
有可能1.流动相有机相的挥发或流动相要新配制;2.样品对温度比较敏感,没加固定的柱温
制备液相
yukai4811
不知楼主有没有使用柱温箱,温度对保留时间的影响也是很大的。
如果温度变化较大,比如温度下降,则保留时间会延长。
另外,楼主检查下你的流动相配置过程和有机相是否是同一厂家生产,有时溶剂的影响也很大。
beibei_993
你换测别的东西了,流动相换了,所以造成仪器的不稳定!在每次用完机子时,先用纯水冲洗半个小时,再用纯乙腈或甲醇冲洗半个小时至一个小时!最好每次测时都进标样,这样比较稳妥!
蒙哥麻利
是不是仪器不稳定呀,我也遇到过类似的问题,多跑一会试试看
安平
  应该有可能。
huiguliang
楼上说的都有道理,还有一种睛况是昨天和今天环境温差太大.
深海的海豚
原文由 easyboy 发表:
每次分析结束我们都会采用水+乙腈=15:85的比例冲洗大约30~40分钟,所以可能这种原因不会太大。
