主题:【求助】对结果有什么影响……
浏览0 回复21 电梯直达
小鸟飞翔
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在同一样品上进行了两次测试,结果不相符,Cr含量一个是13.57另一个是12.26(不对应A、B的数值)。
其中A点没有处于一个平面,B点在一个平面处。
有以下疑问:
1、表面不平对结果有什么样的影响?
2、从激发点的图片可以有什么样的结论?详见附图
推荐答案:mlb2003回复于2009/12/03
1、样品表面处理不平在激发样品的过程中会漏气,真空度下降,会有空气进入!氧气对低紫外吸收影响较大,从而影响检测结果,不过测试结果究竟是偏高还是偏低,这个不太好说!
2、从图片的激发点看,感觉A点的激发应该不太正常!
补充答案:
工农兵回复于2009/12/04
1、表面不平对结果有什么样的影响?
2、从激发点的图片可以有什么样的结论?
1.1表面不平是一方面。从图片上看去,不是平与不平的问题。A点在两个界面的中间。
A点被上下两界面分开,由于便面处理不一样。打在中间一定是有差异的。
假设A点的下面部分被加热打磨,会破坏内部组织。A点数据有可能是两界面的中间值或平均值。
1.2正因为打A点时,操作者考虑到有上述问题,才换到一个表面上打点。B点只是变面上部材料的数据。两个点没法对比。
2.根据数据我们就能看出,以后打点需要在同一界面打,不要介于两种处理手段的中间打点。
建议:再打一点,再刀刃的部位,看数据怎样。
A点B点,感觉 A点接近整个材料的数值。
wybwyb回复于2009/12/04
这样能做用的应上移动式的光谱分析的,像SPECTRO TEST.靠刀柄的可能可信度高点.刀子一般 2Cr13的.要想结果准确换个分析设备或方法,刀子比较薄,要么用小样分析条件,要么化学分析.
mozuan回复于2009/12/07
A点出不平,激发不好,值失真
mlb2003
mlb2003
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
有以下疑问:
1、表面不平对结果有什么样的影响?
mlb2003
小鸟飞翔
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
呵呵,已经买到直读光谱了?什么牌子的?
还没买到,在外面作的结果。
两次结果不一致,寻找原因中……
小鸟飞翔
有以下疑问:
1、表面不平对结果有什么样的影响?
多谢指导!
luowu
luowu
这两个点的数据不一样,可能的原因还有不同部位的元素含量不一样。光谱分析时,样品的不均匀也会使得数据相差。
工农兵
1、表面不平对结果有什么样的影响?
2、从激发点的图片可以有什么样的结论?
Last edit by gongnongbing
wybwyb
wybwyb
有以下疑问:
1、表面不平对结果有什么样的影响?
答1: 表面不平分析结果,或高或低,就是不准!
    2: 从激发点的图片可以有这样的结论,第一是移动光谱分析的,第二感觉像TEST烧的点,第三A点没有B点漂亮.
对,结账.不对,我也捞一分.
