主题:【已应助】特殊样品报告
浏览0 回复10 电梯直达
未来工程师
客户送一个氢氧化钙,指定一个行业氢氧化钙标准检测,试验数据为90以上,后来询问得知,该样品正与法院有官司,而且含量明显70不到,这一点通过其他渠道得到验证,但是按照客户给的行标检测确实数据90以上,不知道如何出具报告了?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/25
通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标→行标→企标。国家标准,就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准,只是在企业内部有效,因此涉及到向社会出具公共数据的,还是优先国家标准,因为涉及到司法仲裁等,行标不行,不具备法律意义。
您可能想找: 技术咨询 询底价
或者说国标、行标、企标允许同时存在,但前题条件是制订标准时,企标应优于(高于)行标,行标又优于(高于)国标。
歌名
当然可以正常出报告,客户委托是可以制定检测标准的,而且你们已经确认客户信息。确保自己洁厕结果无误,风险识别申明好就可以。像这种反正也是不能作为法院判定依据 的,不是仲裁法,但俩个方法检测结果有偏差,法院是要以总裁法检测出具结果报告为准的。
未来工程师
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标→行标→企标。国家标准,就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准,只是在企业内部有效,因此涉及到向社会出具公共数据的,还是优先国家标准,因为涉及到司法仲裁等,行标不行,不具备法律意义。
如果国标依然如此,又该怎么出
未来工程师
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:当然可以正常出报告,客户委托是可以制定检测标准的,而且你们已经确认客户信息。确保自己洁厕结果无误,风险识别申明好就可以。像这种反正也是不能作为法院判定依据 的,不是仲裁法,但俩个方法检测结果有偏差,法院是要以总裁法检测出具结果报告为准的。
也就是我们想太多了是吧,该怎么出就怎么出
WUYUWUQIU
1.如果不是强制性标准,有国标也可用行标监测的,这不冲突
2.只要你自己检测的结果没有问题,大胆出报告
也许你检测样品和他们大货样品不一定一样,做好留样,保留证据,没有你的责任的,因为你只对样品负责
2021/5/26 14:07:17 Last edit by wulin321
xx_dxd_xx
出报告时注明执行的标准就够了。检测单位只对真实性负责,方法是否合理要看法院裁决,或者是对方提出异议再用仲裁方法重测。我倒是好奇是什么方法,结果会差这么远?会不会是把碳酸钙当成氢氧化钙算进去了?
未来工程师
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:出报告时注明执行的标准就够了。检测单位只对真实性负责,方法是否合理要看法院裁决,或者是对方提出异议再用仲裁方法重测。我倒是好奇是什么方法,结果会差这么远?会不会是把碳酸钙当成氢氧化钙算进去了?
不知道里面啥东西,有点像当初三聚氰胺事件,方法不适用,商家找到了外观 气味 相同,检测结果高的同类物质
xx_dxd_xx
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:不知道里面啥东西,有点像当初三聚氰胺事件,方法不适用,商家找到了外观 气味 相同,检测结果高的同类物质
能说一下行业标准大致的测试方法吗
Seon
手机版: 特殊样品报告
