主题:【求助】三氧化二铁 CAS编号问题
浏览0 回复22 电梯直达
lijing9491
三氧化二铁有三个CAS编号即:1309-37-1;1317-60-8;1332-37-2,每种物质不应该只对应一个编号吗,为什么三氧化二铁有三个编号。
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:支持新手提问!
平凡人
lijing9491
百度上搜的,输入“三氧化二铁CAS”,出来的大部分都是这个CAS号。http://china.chemnet.com/product/search.cgi?f=pclist&skey=%C8%FD%D1%F5%BB%AF%B6%FE%CC%FA&rand_id=&use_cas=0&c_spec=basis)
lilongfei14
熊猫宝宝
五种氧化物(氧化铁、氧化亚铁、二氧化铁、三氧化铁、四氧化三铁)。   氧化铁(Fe2O3)是一种红棕色粉末,多存在于赤铁矿中,俗称铁红,可作油漆的颜料,是金属氧化物,可和酸发生反应。Fe2O3 + 6HCl=2FeCl3+3H2O。   二氧化铁(FeO2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。 FeO2 + H2O ==== H2FeO3 FeO2 + NaOH ==== NaHFeO3 FeO2 + 2NaOH ==== Na2FeO3 + H2O 2、FeO2有氧化性,可使金属等还原剂氧化(以单质铁为例): 3FeO2 + Fe ==== 2Fe2O3 3、FeO2有弱还原性: 3FeO2 + O3 ==== 3FeO3   氧化亚铁(FeO)是一种黑色粉末,不稳定,在空气里加热,可被氧化成Fe3O4,和酸(弱氧化性酸)反应。FeO+2HCl==FeCl2+H2O。   四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体,多存在于磁铁矿中,俗称磁性氧化铁,是一种复杂的氧化物,其中1/3是Fe2+、2/3是Fe3+,Fe3O4可看作是由FeO、Fe2O3形成的化合物。[实质是Fe(FeO2)2,偏铁酸亚铁盐]   铁的氧化物,有氧化亚铁FeO,二氧化铁FeO2,三氧化二铁Fe2O3,四氧化三铁Fe3O4,氧化亚铁又称一氧化铁,黑色粉末,熔点为1369±1℃,相对密度为5.7,溶于酸,不溶于水和碱溶液。极不稳定,易被氧化成三氧化二铁;在空气中加热会迅速被氧化成四氧化三铁。在隔绝空气的条件下,由草酸亚铁加热来制取。主要用来制造玻璃色料。三氧化二铁是棕红(红)色或黑色粉末,俗称铁红,熔点为1565℃,相对密度为5.24。在自然界以赤铁矿形式存在,具有两性,与酸作用生成Fe(Ⅲ)盐,与强碱作用得[Fe(OH)6]3-。在强碱介质中有一定的还原性,可被强氧化剂所氧化。三氧化二铁不溶于水,也不与水起作用。灼烧硫酸亚铁、草酸铁、氧氧化铁都可制得,它也可通过在空气中煅烧硫铁矿来制取。它常用做颜料、抛光剂、催化剂和红粉等。四氧化三铁为黑色晶体,加热至熔点(1594±5℃)同时分解,相对密度为5.18,具有很好的磁性,故又称为“磁性氧化铁”。它是天然产磁铁矿的主要成分,潮湿状态下在空气中容易氧化成三氧化二铁。不溶于水,溶于酸。近代测试表明,它实际是铁的混合价态化合物,化学式应为FeⅡFeⅢ[FeⅢO4]。在磁铁矿中由于Fe2+与Fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。由铁在蒸汽中加热,或者将三氧化二铁在400℃用氢还原都可制得四氧化三铁。四氧化三铁用来做颜料和抛光剂等。磁性氧化铁能用于制造录音、录相磁带和电讯器材等。 二氧化铁(FeO2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。   三氧化铁是高铁酸(H2FeO4)的酸酐,有极强的氧化性,高铁酸是强酸,但溶于水中会迅速水解,所以H2FeO4在水中显不出酸性。
该帖子作者被版主 csh0203csh2积分, 2经验,加分理由:补充有奖
learner1999
dahua1981
平凡人
原文由 lijing9491(lijing9491) 发表:
在几个专业网站上反查,三个CAS号确实是三氧化二铁的。但查三氧化二铁的CAS号却只有:1309-37-1。
平凡人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不对吧,你应该去NIST去查,应该是唯一的
哪个网站,能不能查下,确认下。
仙豆
AK-47(冲)
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
哪个网站,能不能查下,确认下。
这个是化工字典里给出的:
