主题:【讨论】纯化水检测问题
浏览0 回复9 电梯直达
wywywywywywy
纯化水检测项中有一项为“硝酸盐”,用到“0.1%二苯胺硫酸溶液”,该溶液是直接购买的,还是配制的?如果是配制的,该如何配?药典附录中没有相关的试液。
baishizhiqiu
baishizhiqiu
以硫酸为溶剂,二苯胺为溶质。100ml 硫酸加入0.1g二苯胺,即得。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
土老冒豆豆
楼上的说的对。再补充下,药典里写试液,那一般在附录里的试液里会有具体配制的比例和操作的,如果写的是溶液,那肯定会带有浓度并标明溶质溶剂的。没有另外说明的话,就按早一般溶液配制方法操作配制酒可以了。
silviakwok
自配。在药典附录有配制方法,如果没有就按普通试剂来配制酒可以
fanchuangang
cqyddx
wywywywywywy
zhongyaoxue06
moximoxi
