主题:【分享】有机化学实验基本常识及玻璃仪器的准备
浏览0 回复13 电梯直达
皎然
出处不详!
大家借鉴着看看吧
有机化学实验一般注意事项
有机化学实验室所用的药品,大多属于易挥发易燃(如乙醇、丙酮、乙醚等)、易爆(如氢气、乙烯、乙炔等)、有毒(如硝基苯、苯酚、笨胺、芳香烃等)及具有腐蚀性的强酸、强碱等物质。在实验过程中,
常常伴有加热、加压或减压的情况。
表:易燃物质的着火性
        名称      闪电      自然点                爆炸极限.空气中,%(体积)
                                                        上限            下限
        乙醇        13      423                   3.3              19
        丙酮      -20       538                   2.6              12.8
        乙醚      -45       180                   1.9                48
        氢气(火焰温度高达:2045                 31.6
        乙烯(火焰温度高达:1975                   7.0
        乙炔(火焰温度高达:2325                   9.0
        甲烷(火焰温度高达:1875                 10.0
        乙烷(火焰温度高达:1895                   5.8
    一氧化碳(火焰温度高达:1650                 20.0
        煤气(火焰温度高达:1918                 31.6
所以,要求我们实验操作要细心、精力高度集中、严格遵守操作规程。否则,实验操作者可能在一瞬间或一念之差就会制造不安全的事件 ;发生事故时,我们实验操作者是完全没有遮掩的暴露在危险的环境中。因此,室里安排学生学习有机化学实验操作知识和实验室安全知识是非常必要的。
以下是有机化学实验一般注意事项:
1.实验工作前,要搞清楚所进行实验的目的、流程和实验步骤并按操作规程进行;对实验过程中,可能发生危害的操作或装置,加以重视和防范;
2.对所用化学试剂的性质(如:沸点、燃点、熔点、毒害性和酸碱强度等)要有充分了解;
3.注意知道灭火器、石棉布等所放位置,应急时可以很快拿到;
4.在实验室觉得绝对不允许有吃、饮、咀嚼的坏习惯;严禁穿拖鞋进实验室;
5.如果身体不适、情绪不好、事情头绪太多等都不要进实验室;
6. 养成进实验室首先开窗户和开通风,大约几分钟后,再进实验室开灯、开空调等;然后,把自己实验台和通风柜擦干净,在舒适、整洁、有序的环境中开始实验;
7. 实验过程中,要习惯使用通风柜的挡板,保护自己;
8. 领试剂要用塑料桶或平板推车运输;
9. 万一有试剂溅到皮肤上,立即用大量水冲洗,绝对不能用有机试剂冲洗!
10. 实验中所用仪器设备要按规定登记、复原;废液、废瓶、废纸按要求回收和丢弃;
11. 实验完毕打扫好卫生并检查水、电、气是否关闭;
12. 为了你自己、为了他人的安全,要虚心接受别人的批评意见,要坚决杜绝不安全事故的发生;
13. 如不听取实验室管理人员的指导或批评者,实验室管理人员有权取消其在公共实验室工作的资格。
皎然
洗涤
●进行化学实验前都要准备玻璃器皿。首先,将实验需要用的玻璃器皿找出来或购买。
●对于化学实验所用的玻璃器皿一般采用化学洗涤法。
●化学洗涤法:是针对不同的附着物、沉淀物,采用各种有效的洗涤液进行处理,然后用水清洗干净,再用蒸馏水冲洗3次。
●器皿洗净的标志:是内壁应能被水均匀润湿而无条纹及水珠。
三、玻璃器皿的洗涤
洗涤玻璃器皿要视玻璃器皿的情况来定:
1. 如果玻璃器皿表面看起来亮而干净,洗涤比较简单,直接用铬酸洗液浸润,静放数小时后,用水清洗干净,再用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
2. 器皿表面附着有灰尘或磨砂碎屑,一般用毛刷蘸去污粉刷洗,或用沙子加去污粉涮洗。待水干后,再用铬酸洗液浸润,静放数小时后,再用水清洗干净,用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
3. 如果器皿表面附着有油污等,首先,应以毛刷蘸去污粉刷洗;再用乙醇浸泡涮洗,除去油污后,用水清洗干净,待水完全干后(为什么?),用铬酸洗液浸润,静放数小时后,再用水清洗干净,用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
            注意:尽量将铬酸洗液回收使用。
四、常用洗涤液的配制及应用
铬酸洗液的配制:(1)将8-10克重铬酸钾(K2Cr2O7)置于250毫升烧杯中,缓慢加入100毫升粗浓硫酸(注意:切不可将水加入浓硫酸中!!),在电热套上小心加热,并小心搅拌,使重铬酸钾完全溶解,配好后的洗液为深褐色。
铬酸洗液的配制:(2)将5克重铬酸钾置于250毫升烧杯中,加入10毫升水,在电热套上加热,使重铬酸钾完全溶解,待冷却后,缓慢加入80毫升粗浓硫酸(注意:切不可将水加入浓硫酸中!!),边加边搅拌,配好后的洗液为深褐色。
        若洗涤液呈深绿色时,表明它已经失效,不能再使用。
常用洗涤液的配制及应用
▲ 10-15%氢氧化钠(或氢氧化钾)洗涤液:用于清洗炭质污染物。
▲用化学纯浓硫酸5.72毫升、硝酸钠2克和94毫升蒸馏水混匀的洗涤液:用于清洗细菌污染物。
▲氢氧化钠乙醇洗涤液配制:将氢氧化钠120克溶于120毫升水中,再用95%乙醇稀释至1000毫升即可。
此液用于洗涤各种油污。但能侵蚀玻璃,故使用时注意不宜与玻璃长时间接触。
1818
青林
玻璃器皿的洗涤,我们一直使用的事“三效”,大家 是 用什么啊
yuduoling
还清楚记得以前上课时老师告诉我们说玻璃器皿洗干净了的标志是12个字:既不聚焦成滴,也不成股留下。
zh860717
一些注意事项都不错,可是不一定都能做到呀,但情绪状态不好的时候,我们依然得上班,依然得做实验呀,嘿嘿
阿三
魅力星光
领试剂要用塑料桶或平板推车运输;
我们都是用人手抬的!一箱一箱抬,怕推车过程中也有碰撞!
梧桐
头像更新中,请稍候…
有机试剂溅到皮肤上,都不用你洗,早挥发完了
霹雳虎
