主题:【第七届原创】多波长检测名贵药材穿心莲
浏览0 回复18 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
多波长检测名贵药材穿心莲
    穿心莲是种名贵的中药材植物可以治疗很多种疑难病症。它的名字也很奇特,有很多种好听的叫法,如春莲秋柳,一见喜,金香草、金耳钩等。属于一年生草本植物,药用价值很高。
    穿心莲喜欢阳光充足高温湿润气候。现在在多地被栽培、引种海南、广东、广西、云南福建、江苏等地最为常见。
    该药材具有清热解毒、消炎消肿、保肝利胆、凉血止痛、抗肿瘤等药物疗效用于治疗感冒发热咽喉肿痛口舌生疮蛇虫咬伤顿咳劳嗽泄泻痢疾热淋涩痛痈肿疮疡肠寒麻风皮炎湿疹、某种肝炎、脉管炎呼吸道炎脑炎等,对某些癌症也有一定治疗作用
    药材质量与药物质量密切相关,药物质量需药材质量保证,药材检测重中之重。下面介绍高效液相色谱法检测穿心莲中主要成分穿心莲内酯脱水穿心莲内酯
实验部分
实验原理
    取适量干燥本品药材,粉碎后甲醇浸泡,超声提取,进样后经C18色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法计算,既得。
仪器
    高效液相色谱仪(等度泵+紫外检测器+柱温箱+在线脱气机+自动进样器等),超声波清洗仪,电子天平,溶剂过滤器,固相萃取装置(包括氧化铝固相萃取柱),药典筛(四号筛)等。
试剂
    甲醇(色谱纯),超纯水等
对照品溶液制备
    分别精密称取穿心莲内酯对照品、脱水穿心莲内酯对照品5mg50ml容量瓶中,加甲醇溶解并定容至刻度,配制成0.1mg/ml对照品混合溶液,备用
供试品溶液制备
    取干燥本品适量,充分粉碎后过四号筛(药典筛),精密称取0.5g过筛后粉末,置具塞锥形瓶中,精密加入40%甲醇25ml,称定重量,浸泡1小时,超声处理大约30分钟,放冷,再称定重量,用40%甲醇补足减的重量,摇匀,0.45um微膜滤过。
    如果样品杂质较少,不影响检测,样品前处理到此即可,否则需做固相萃取处理,如下。
    精密量取续滤液10ml,置中性氧化铝柱上,用甲醇15ml洗脱,收集洗脱液,置50ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,再次0.45um微膜滤过,待测
色谱条件
检测器:紫外检测器(具有可变波长功能)
色谱柱:C184.6X250mm5.0um
检测波长:穿心莲内酯检测波长为225nm,脱水穿心莲内酯检测波长为254nm
流动相:甲醇=5248V:V
柱温:30
进样量:5ul
    从以上色谱条件我们可以看出,这个样品检测需要两个检测波长,光电二极管阵列检测器检测这个肯定没问题,紫外检测器如果没有多波长检测功能,这个样品检测就会较麻烦,两种物质得分开检测,耗时、费力。
    下面我们先看看波长225nm检测效果。
穿心莲内酯对照品色谱图:
混合对照品色谱图:
供试品色谱图:
    接下来我们看看波长254nm检测效果。
脱水穿心莲内酯对照品色谱图:
混合对照品色谱图:
供试品色谱图:
    最后我们再来看看可变波长(双波长或多波长)检测效果。
波长时间表:
穿心莲内酯脱水穿心莲内酯混合对照品色谱图:
混合对照品浓度0.1ug/ml(对照品稀释1000倍)色谱图:
供试品色谱图:
    通过以上双波长检测,我们得出一些过程检测结果,下面看看吧。
结论
  以上双波长检测实验结果准确、可靠,方便、快捷,各项指标优良,该方法非常适合该样品检测。
    通过上面色谱图我们可以看出,多波长检测还是很有优势的,一是对照品我们可以配一次,二是检测我们也可以一次搞定,省时、省力、省费用,优势多多,优势明显。希望有多波长检测功能的实验室同仁们,碰到类似检测可以大胆尝试下,只要仪器没问题检测一定会很完美。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
我是风儿
singlewhy
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
是不是所有的液相都可设置多波长检测?从哪里设置?
大多都可以。仪器厂家设置的地方可能不一样,一般都是在仪器条件或仪器控制等处的检测器那,可能是多波长设置或是波长时间设置什么的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:日子不过了,版面分全奖励作者你了
我是风儿
哦,谢谢,上班的时候我去看下我们的软件是否也可以这样设置
上党之巅
上党之巅
VWD得设两个不同波长的仪器方法就可以了,DAD直接设两个波长保存到一个方法里面。
上党之巅
怎么没有样品的含量测定结果呀?有了就更完美了。
冷冷的冰雨
儒雅凤
儒雅凤
哪些型号的仪器有多波长检测功能?
2014/12/29 14:12:08 Last edit by liwei7893
