主题:【第十六届原创】松脂酸(松香酸)测定方法
liuji2012
维权声明:本文为Ins_968d3c1c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
松脂酸(松香酸)测定方法
        松香酸用于发酵工业,并且可用作肥皂和造纸工业的填料。松香酸为三环二萜类化合物。在含水乙醇中得单斜片状结晶。熔点172~175℃,旋光度-102°(无水乙醇)。不溶于水,溶于乙醇、苯、氯仿、乙醚、丙酮、二硫化碳以及稀氢氧化钠水溶液。为天然松香树脂的主要成分。本测定方法是建立松香中松脂酸测定,液体原药松脂酸铜中松脂酸测定;文献报道,液相色谱法测定松脂酸铜需要加入盐酸,将松脂酸铜衍生转化为松脂酸,图1列出了其可能的转化途径,确定松脂酸铜实际测定对象为松脂酸。厂家送过来的原药是盐酸处理过的所以我们直接检测就行。
1 松脂酸铜转化为松脂酸
实验方法
1试剂:乙腈(色谱级),磷酸(分析纯);盐酸分析纯
2液相条件:LC-20AT 波长:245nm ;进样量:5μL色谱柱型号:Agilent Eclipse XDB-C18(2.1 mm×100mm, 2.7 μm), 柱温:30.5 ℃,流动相条件如表1
表1 流动相洗脱程序
3 标准品配制:称取一定量的松脂酸,用乙腈:0.1%磷酸(V/V=70:30)溶解,定容,得到浓度为200 μg/mL,待测。
图2 标准品色谱图
4样品制备:
4.1松香用研钵研碎,称取一定量的样品,用乙腈:0.1%磷酸(V/V=70:30)超声溶解,定容至50 mL,然后过滤待测。
图3 松香样1色谱图
图4 松香样2色谱图
4.2 称取一定量的液体原药,用乙腈:0.1%磷酸(V/V=70:30)溶解,定容至50mL, 过0.45μm滤膜,待测。
图5 原药1色谱图
图6 原药2色谱图
图7 松香(1和2)样品图
结论:从松香质地能看出来松香2 质地要优于松香1,松香1中松香酸含量44.3%,松香2中松香酸含量88.5%,原药1含量12.5%,原药2中含量42.1%。后来联系客户说松香1是湿地松得到的,松香2是马尾松得到的。不同植物得到的松香差异比较明显。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
