主题:【求助】关于加标回收率的问题,谢谢了。
浏览0 回复3 电梯直达
liuaqianqia
请大家看看我的加标回收率实验做得对不对
我要用ICP-MS分析全血中的某元素A,我要做加标回收率看方法的准确度。采用低、中、高(分别为5ug/l、10ug/l、20ug/l)三种浓度的加标实验。具体做法是:用已知样品A浓度(曾经测得4.8ug/l、9.8ug/l、18.8ug/l)的全血三份,把浓度为4.8ug/l的全血平行做两份,一份消解-定容-测量以获得样本测定值,一份加标-消解-定容-测定,加标体积为样本体积的1%,加标浓度为5ug/l,然后计算。另外两个浓度也这样做。这样对吗?每个样本做几次,还是每个浓度的样本需要几份?还是每个样本都加高中低浓度的标液?有些文献说做标准曲线,怎么做?
辛妈
楼主,必须要做样品空白。加标浓度为5ug/l,不太理解楼主是本身加的标液的浓度还是换算到样品里的浓度。能否数清楚。标准曲线跟平时做样品的标准曲线是一样的做法。
hhciq
一点建议:
1、确定线性范围和最低检出限;
2、确定是否有基质干扰;
3、作样品的同时,必须要做样品空白;
4、如果不是作方法,一般需要双平行;
5、加标浓度大于或者等于定量限;
秋月芙蓉
