冷冷的冰雨回复于2012/04/11
找专业的公司销毁
容百川回复于2012/04/11
有资质的公司要求,有危险废物处理许可证及其它正常经营的许可。主要处理有:
实验室处理废液的一般原则:在证明废弃物已相当稀少而又安全时,可以排放到大气或排水沟中;利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离。无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或烧余物;如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不可将其裸露在地面上。一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放到空气中。实验室废液因浓度高,处理时因大量放热、反应速度增加而导致发生意外,为了避免这种情形,需分次少量对废液进行处理。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应;充分搅拌,以防止局部反应;必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上升的速率。
废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废液种类、贮存时间、定期处理。在对这些废液处理的时候,需要注意以下几个方面:
1.充分了解处理的方法。实验室废液的处理方法因其特性而异,任何一种废液如未能充分了解其处理方法,切勿尝试处理,否则极易发生意外。随着废液的组成不同,在处理的过程中,往往伴随着产生有毒气体容易引起发热、爆炸等危险。因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品。同时,必须边注意观察边进行操作。
2.注意皮肤吸收致毒的废液。大部分的实验室废液触及皮肤仅有轻微的不适,少部分腐蚀性废液也会伤害皮肤,有一部分废液则会经由皮肤吸收而致毒,在搬运或处理可以产生剧毒的废液时需要特别注意,穿上实验室专用的工作服,戴上专用口罩、手套,不可接触皮肤。
3.注意毒性气体的产生。废液处理时,如操作不当会有毒性气体产生,如:氰类与酸混合会产生剧毒的氰酸;硫化物与酸混合会产生剧毒性硫化氢等。处理这样的废液时,必须戴上防毒面具,在通风橱内进行。
4.注意爆炸性物质的产生。废液处理时,应按照已知的处理方法进行处理,不可任意混和其它废液,否则容易产生爆炸的危险。如:硝酸银与酒精的混合;次氯酸钙与酒精的混合;丙酮在碱性溶液下与氯仿的混合等,要特别的注意。
5.沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸及塑料容器等东西,不要丢入垃圾箱内,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。
