主题:【第十一届原创】关于正向检索匹配和反向检索匹配比较
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/08/29 21:25:11 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于正向检索匹配和反向检索匹配比较
1. 基本概念
1.1 正向匹配,正向检索
计算正向检索(标准库的峰与未知谱对照,看看谱库中是否存在与未知谱相同的参考谱图)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。
1.2 反向匹配,反向检索
计算反向检索(未知谱的峰与标准库对照,看看标准谱中的各质量峰是否出现在未知谱中。忽略在谱库不存在的未知谱上的峰。)的相似系数,即匹配概率或匹配率(匹配度)。
工作站的PBM检索也属于反向检索。
在NIST检索中匹配率最大为1000(相当PBM中100)。最好的结果是999,无峰的谱图是0。一般讲,900或更高,极好匹配; 800-900,良好匹配;700-800,尚可;低于600,差。
例1. 峰纯度较高情况下的正反检索
图 1 纯度较高情况下的正反检索的TIC和质谱图
如上图的3.903min的峰在NIST Search上面的检索为丙酮。其正向匹配度为982,反向匹配度为983。这个例子的正反匹配结果都很好,说明峰的纯度很高。
图 2 NIST检索结果
同样在Amdis上面检索的正反匹配度也很高,均为100。
图 3 Amdis检索结果
例2.  纯度不高情况下的正反检索
图 4 4.366min的质谱图
从图4看到,4.341min和4.358min是乙酸乙酯和丙硫醇的分叉峰合峰,可能不纯。4.366min的质谱图含有乙酸乙酯和丙硫醇。
图 5 NIST检索结果
上图的4.366min的峰在NIST Search上面的检索为丙硫醇。其正向匹配度为775,反向匹配度为795。这个例子的正反匹配度都不是很高,说明峰的纯度不是很高。反向匹配略比正向高一些,但相差不是很大。
图 6 Amdis检索结果
从Amdis检索结果看,在Amdis上面检索的正向匹配度为76,反向匹配度为91。反向比正向匹配度高许多。从图上也可以看出未解卷积前包含乙酸乙酯的离子。解卷积后的质谱图纯度就很高了。如果把解卷积后的质谱去NIST检索,检索结果就提高了。这样正向匹配度为841,反向匹配度也为841。正反向匹配度一样。比原来直接NIST检索的正向匹配度为775,反向匹配度为795高一些。
图7 Amdis解卷积后的质谱再NIST检索结果
提取两种化合物的典型离子43,61(公用离子), 70, 88(乙酸乙酯离子), 47, 76(丙硫醇)的色谱图如下。可以看到后半部分的峰重叠比较厉害,纯度不高,验证上面的NIST检索和Amdis检索结果相似。
图 8  提取离子图
2 小结
2.1 对正向检索来讲,任何离子峰只要在未知谱或标准谱中之一出现,都会降低匹配值。
2.2 对反向检索而讲,任何离子峰只要在标准谱出现,而未知谱中没有,也会降低匹配值。
2.3 如果正向检索的匹配率低,反向检索的匹配率高,说明未知峰谱可能是混合物的谱图,或者本底干扰严重。
2.4 在分离较好,峰的纯度较高时,正向匹配和反向匹配给出结果的可靠性差不多,匹配度差不多或一致。很纯情况下,正反匹配的结果几乎一样,两者的匹配度一致。
2.5 在分离度差,峰纯度低的情况下,正向匹配度低于反向匹配度。在有些情况下正向的匹配度可能很好。这种情况下,可以多参照一下其它检索结果帮助分析,当然最好要参照标样,保留时间或保留指数,样品来源或组成的合理性,与其它方法综合判断确认。
2.6 NIST和Amdis里面的正反向匹配度结果有差异。Amdis解卷积后能够得到较纯的质谱图,检索结果要理想一些。Amdis处理后在NISTsearch的结果会更好些。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
小不董
是不是低于900的匹配度,就不是很纯了?但有时一个峰里大于900的有好几种物质就不好判断是什么物质了,解谱不容易啊
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
董老师,低于900的匹配度,纯度可能就低一些,但检索结果不一定就不准确。还有参照其它因素来判断,例如保留值等。合峰未分离峰判断要仔细一些,也是可以判断出来的。
qianguiyun1
symmacros
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这是什么色谱?
气相色谱质谱的数据处理。
sallysally
sallysally
牛二
定性需要借助很多的工具来互相作证,
单纯用一个方法还是不够全面
symmacros
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
感觉amdis处理一下更好。
Amdis解卷积后峰的纯度会提高,往往可以得到比较理想的结果。
symmacros
匹配度不一定很高也会是这个物质的。
匹配度不是绝对的,还要参考其它因素。
