主题:【求助】GC-MS相关问题精选集
浏览0 回复23 电梯直达
dddfug
刚开始用岛津的GC-MSQP2010 sulotion ,有几个问题请教大虾:1.在MS扫描中,有SCAN,SIM,可以选择这两种,但是不能同时选择?例如你选择SCAN从3--15Min.第二组选择SIM不能分3--5Min,5--15min,只能选择3--15Min。这样就不能精确选择离子扫描吧?请问怎么设置??(即怎么同时定性,定量)
  2.自动样器怎么设置同时设置重复测一个样?
  3.你们一般真空抽到什么值(我一般抽到9E+000),调谐说明书上说M\Z512比率大于2,有培训资料上写要小于3??
麻烦大家帮忙。。。解答
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:谢谢提问
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
在批处理里多复制几行,不就重复测一个样了?
ruan651209
疯子
1.SCAN,SIM同时只能是所有的时间段同时,并不能分时间。岛津的我忘了怎么设置,安捷伦的又同时扫描这个选项,岛津肯定有,所以需要你去熟悉工作站,我以前用岛津也是同时的。
2.在序列里多同个样品多编几次,分1,2,3.。即可
3.M/Z502要大于2%,最好是大于3%!!只有这样才能保证高质量数的定量,这个你最好补充下你的原理知识,调谐的目的等等。如果只是为了看真空度是否可以,一般看氧气和氮气。小于5%,当然可以看氮氧比,还有水峰等等。不过其实调谐报告要看的东西好多,你最好拿到调谐报告,把所有的参数都搞清楚,知道每项的作用。我去搞个调谐报告解读的文章吧!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110521/3319759/
2011/5/21 8:47:44 Last edit by 3866625
执著
疯子
原文由 执著(readonly) 发表:
坐等调谐文件解读。。。。。。。
写了,期待评价和建议。
symmacros
可以交替进行scan和SIM,两者不能同时。
七宝
我记得是可以同时的,好像是需要编辑化合物列表的,不过具体有点忘记了。你可以问问工程师。
symmacros
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
在原来的指标说明是讲可以同时SCAN和SIM,但在工作站界面的时间事件只能交替设置?后一个项目是前一个项目的时间衔接?不知哪位熟悉,告诉一下。
dddfug
原文由 疯子(3866625) 发表:
谢谢!!看来要学习的东西还很多!!昨天看你的文章。写的不错!!我在用岛津液相的时候可以一个样品重复测试。所以以为气相的也可以!!
dddfug
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
题目唬人,路过
呵呵!!
