laolu回复于2006/12/04
至于原因我是不知道,但是al2o3/na2so4;al2o3/kcl两种柱子的使用我是知道的一个用来做碳氢化合物的同分异构用,一个做极性气体比如:so2,h2s等用。
lkjd回复于2006/12/31
专业性太强!!
kan1kan回复于2007/01/01
是想过来学习的
collins2005回复于2007/02/25
呵呵,学习来的
原文由 zhangyouping 发表:关于三氧化二铝色谱柱活性的问题大家来讨论讨论,为什么有硫酸盐,和氯化钾类.原因是什么,其它填充毛细管色谱柱还存在什么问题.
原文由 sunmu123 发表:CP-Al2O3 PLOT
分析所有的C1~C5烃
两种独有的选择性
在室温以上分析烃类具最短的分析时间
高分离度(2500plates/meter)
具熔融石英柱和Ultimetal柱
氧化铝PLOT柱专用于分析化学和石化工业中的C1~C5烃分析,CP-Al2O3 PLOT的高选择性使其能分析ppm级的C1~C5烃。由于该PLOT柱不需在室温下操作,因此冷藏设备根本不需要
KCL或Na2SO4脱活
用非常小的盐晶体去活化CP-Al2O3 PLOT柱,可在200℃也能保持重现性和稳定性,根据脱活盐的类型,CP-Al2O3 PLOT柱显示了特定的选择性。KCI导致一个相对非极性的Al2O3表面,而Na2SO4脱活则导致一个极性的表面,这样不饱和的化合物象乙烯和乙炔等保留时间将延长
1、CP-Al2O3/KCl PLOT
最低温度: -100℃
最高温度:200/200℃
近似产品: Alumina
应用:芳香烃 C1-C4烃 C1-C10烃 卤代化合物 烃类中的杂质 永久气体Permanent gases
CP-PoraPLOT Q
用于分析极性和非极性挥发性化合物
更容易控制:在您GC机的正常工作温度下分离挥发性化合物
水洗脱具尖锐峰形,且可量化
独有的保留特性
具熔融石英柱和Ultimetal柱
所有的CP-PoraPLOT 柱均需颗粒捕集阱
最低温度:-100℃
最高温度:250/250℃
和其它CP-PoraPLOT柱的应用比较
PoraPLOT柱 应用领域
Q 醇类和水,极性挥发性化合物 烃 气
S 酮,酯,卤代化合物 烃
U 所有极性挥发性化合物,腈/硝基化合物 醇类/醛类, 乙烷/乙烯,含硫气体 空气中的O2 , 气体中的ppm级水
Amines 氨,非常挥发的胺
CP-PoraPLOT Q-HT
分析非极性挥发性化合物/半挥发性化合物
增加了的最高操作温度: 250 ℃ 到 290 ℃
扩大了应用分析范围可达C12
比CP-PoraPLOT Q 柱流失要降低5-7倍
同样独有的选择性
这种新型CP-PoraPLOT Q-HT柱的最高操作温度比目前现有的PoraPLOT柱要高40℃,这就意味着扩大了应用范围,其结果是挥发性和半挥发性化合物都能分析
技术特点:
最低操作温度:-100℃
最高操作温度:290/290℃
可替代产品:Porapak Q, HayeSep Q, Chromosorb, 102, 105, 106, GSQ
应用:溶剂
CP-PoraBOND Q
无颗粒从毛细管壁上脱落,不需要颗粒捕集阱
最高温度由250℃增加到320℃
延伸了应用范围,可分析烃类达C12
分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物
更长的柱寿命
可进行高精度痕量级杂质分析
