火焰
原吸用海光GGX-800
火焰吸收 测标准硅砂含Fe2O3含量是500PPM
方法如下 称样 0.5克 湿法消解后稀释到250ml容量瓶中含2%的酸,理论值是每ml有1ugFe2O3。
实验检测中误差很大,不同实验样品测量值460~540之间,同一样品检测也有20~30PPM的误差如460~490或510~540之间请问各位老师同学讨论下为什么会出现这样的问题?
我怀疑是样品空白浮动在0.008吸光度以内。因为要稀释500倍,0.008吸光度换算成浓度再乘以500就有20到30PPM的误差,哪位还有高见,能否解惑。
