主题:【求助】做含银样品的湿法分解
浏览0 回复11 电梯直达
sy_lifeng
火焰原子吸收法做银样品时,用湿法分解样品时,国家标准法用王水、盐酸-氢溴酸溶解,盐酸里的氯离子会不会对银造成损失,你们一般做银样含有氯化银的样品,应当如何分解?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
ldgfive
如果使用盐酸试剂溶样,最终的盐酸酸度就要达到20%的盐酸,否则就有可能损失!
sy_lifeng
有些资料上配置银标准溶液都是用盐酸,这样做比直接用硝酸配置有何不同?
童话仙子
桌子下面少个八
dahailangtao
狼牛牛
我们现在实验测定银就是用的火焰原子吸收 一般是王水溶样  蒸到近干 然后用盐酸提取 最后定容到50毫升容量瓶中加12.5毫升的浓盐酸  可见在高浓度的氯离子的条件下 是不会形成氯化银沉淀 而是以络合物形式存在的!
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
不错,很好的实验经验分享
liuqi9999
我们是王水溶解到湿盐状,然后硫脲提取,不是国标,但是师傅就是这么教我的。。。。。
liuqi9999
硫脲的络合能力要比盐酸的好,就是不知道火焰原子吸收有木有干扰
fuiluo
通常情况下严格按国家标准操作问题应不大,但要注意标准中银含量范围,银含量过大,超过了标准规定范围,加再多的盐酸也会有损失。不过现在国家标准有好有差,就不知你所用的国家标准怎么样了。
