主题:求助 出现“Flame ignition is failed, retry ignition”怎么办
浏览0 回复17 电梯直达
sosolee
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
05 - 30  Flame ignition is failed, retry ignition
我用的是日立Z-5000型号的
我想问一下最可能出现问题的地方和解决办法
全文如下:
Cause:
Flame is ignited, but failed.
Just after ignition, Flame is Off.
Recovery:
Check supply and piping of Fuel gas and Oxidant gas, then press Flame Ignition button again. If failed again, contact Service engineers.
推荐答案:tzl75回复于2005/03/10
哈哈,你这样一说我估计是空压机过滤器里的是水是不是没放啊,看看去,应该是这个原因,
补充答案:
zhujx回复于2005/03/09
原文由 sosolee 发表:
我用的是日立Z-5000型号的
全文如下:
Cause:
根据该提示,你是在火焰点亮后熄灭的,而非不执行点火。如果是不执行点火,问题可能出现在气体压力,燃烧头设置,废液水封等传感器信号。如果是火焰点亮后自动熄灭熄灭,正常原因是你设置的乙炔流量太低,不正常原因是仪器火焰传感器单元故障,应该请维修工程师修理。
hontim回复于2005/03/09
仪器说明书P1-5:
(4)Set the secondary(Supply) pressure levels of gases to be used as shown below:
Kind of Gas    Secondary(Supply) pressure
Acethlene            90kPa
Hydrogen              100KPa
Dinitrogen oxide      400kPa
Argon                500kPa
Air                  500kPa
renzhihai回复于2005/03/10
不会吧,如果那样系统会有提示的
hrb_vip_ly回复于2005/03/08
前面几位说的都对。有可能是乙炔压力太低造成的,请你去检查一下乙炔气和空气的气体通路并调整空气压力,把它调到仪器说明书规定的范围之内,应该就好了,我以前也出现过这样问题。
tzl75
请检查乙炔气和空气压力,把他调到仪器说明书规定的范围之内,再点火哦,应该可以解决
renzhihai
sosolee
乙炔压力我已经调好了和以前一样0.5MPa;氧气压力也不会低(和以前一样,以前可以用),如果氧气压力低了,也会弹出一个提示框,让你"调压力更高一些"。
sosolee
我调了乙炔压力,也检查了空压机和管道,结果问题依旧。
tzl75
0.5M肯定是不对的,我说的是减压阀的压力,一般在0.08左右,有的机子字也有不同,你的什么机子
sosolee
不好意思,打错了.我调的乙炔压力是0.1MPa.
问题还没解决
tzl75
空气的呢,要不你在往小调一下,是不是符合仪器操作上的,如果你的机子比较先进的话,也有可能是其他原因引起的,比方火焰罩等,软件能设置气体吗,
renzhihai
hrb_vip_ly
dhlsh
