主题:【求助】地表水铁的预处理问题
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
昨晚带夜加班分析铁,现在有如下问题请教:
1、地表水比较清洁,直接进入火焰吸收,得出结果分别为0.06、0.29、0.46
2、取200ml水消解,用1%hcl定容到50ml,算出结果为0.26、0.47、0.96
其中我没有带空白,因为我看了下,空白不会高出0.26,所以最高点的浓度是0.7
另外消解定容以后的颜色略微有些发黄,稍微摇晃一下颜色就没有了。
请问,我消解中出了什么问题?是否我消解后做的是总铁,那么总铁按照什么标准执行?
地表水按照可溶解性铁还是总铁执行?
ldgfive
地表水应该不存在总铁的问题
你的地表水测试前酸化了吗?
名字长了容易引起注意
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
地表水应该不存在总铁的问题
你的地表水测试前酸化了吗?
酸化指的是采样时候的酸化???有多少影响,我采样以后大约间隔10分钟就分析了,没有酸化
名字长了容易引起注意
Star
如果你没有酸化的情况下直接进样,那么由于你样品的酸度和标准曲线的酸度不一致,会带来偏差;而且地表水没有想象那么干净,里面可能有些含铁的悬浮物,需要消解才能检测出来
秋月芙蓉
1、由于金属元素稳定于酸性介质中,建议样品前处理做加热酸化处理
2、“取200ml水消解,用1%hcl定容到50ml”,这个如何做的
3、“空白不会高出0.26”,这个空白高了
2012/3/27 10:10:15 Last edit by ljhciq
桌子下面少个八
1.必须针对盐酸的纯度先做一个空白,想当然的可不行。样品的基体与标液的基体也要一致,你的标液也是1%盐酸吗?那做曲线时也要做空白吖。
2.变黄有可能是悬浮物与盐酸反应后生成的铁离子的颜色。
3.消解后测定的就是总铁了。
桌子下面少个八
看到这份标准,应该有一定参考价值。关于铁的,摘抄了一部分。大家分享一下
表5集中式生活饮用水地表水源地补充项目分析方法
序号
分析方法
最低检出限(mgL)
方法来源
1
硫酸盐重量法10GBll899—89
火焰原子吸收分光光度法0.4GBl3196—91
铬酸钡光度法81)
离子色谱0.09HJT 84—2001
2
氯化物硝酸银滴定法10GBll896—89
硝酸汞滴定法2.51)
离子色谱0.02HJT 84—2001
3
硝酸盐酚二磺酸分光光度0.02GB 748087
紫外分光光度法0.081)
离子色谱0.08HJT 84—2001
4
火焰原子吸收分光光度法0.03GBll911—89
邻菲啰啉分光光度法0.031)
5
火焰原子吸收分光光度法0.01GBll911—89
甲醛肟光度法0.011)
高碘酸钾分光光度法0.02GBll906—89
注:暂采用下列分析方法,待国家方法标准发布后,执行国家标准。
1)
《水和废水监测分析方法(第三版)》,中国环境科学出版社,1989年。
名字长了容易引起注意
是这样的
一般为了保证样品,采样后需要对样品酸化保存,一般是加HCL酸化PH小于2。因为我没有加HCL酸化直接进样,我想问对样品有多大的影响。
另外消解是100ml加5ml硝酸消解,最后用1+1盐酸溶解残渣,通过1+1盐酸洗涤干净的定量滤纸过滤后用1%盐酸定容到50.
秋月芙蓉
“一般为了保证样品,采样后需要对样品酸化保存,一般是加HCL酸化PH小于2。因为我没有加HCL酸化直接进样,我想问对样品有多大的影响”:是说你的样品没有做酸化保存吗?
“另外消解是100ml加5ml硝酸消解,最后用1+1盐酸溶解残渣,通过1+1盐酸洗涤干净的定量滤纸过滤后用1%盐酸定容到50”,这步可行。建议“消解100ml加5ml硝酸消解,最后用1+1盐酸溶解残渣,用1%盐酸定容到50ml,取上清液测定”。
2012/3/27 15:01:42 Last edit by ljhciq
名字长了容易引起注意
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是没有做酸化保存,这个间隔时间大概是30分钟。
另外,这个消解的操作步骤是水和废水第四版的操作步骤,其中直接定容,并没有说取上清夜?容量瓶中上清夜如何取?
