主题:【讨论】您说这样有事吗?
浏览0 回复11 电梯直达
Jun Nan Li
前几天在清洗整个火焰系统的腔体时,不小心把固定腔体上的四个螺丝母弄丢了,现在也能安装上,请教各位老师,这样还能用吗?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
可能会有点问题,雾化筒位置不稳定可能会影响测试
Fe
有问题了,不稳定是一方面,可能还会有安全隐患。
桌子下面少个八
秋月芙蓉
dahailangtao
悠旸
Jun Nan Li
童话仙子
还是建议找个螺母给固定上吧,估计没有谁这样测试比对过影响有木有呢,呵呵
马踏飞燕
建议楼主配套的安装上,毕竟是固定用的,如果这个可以省略的话,当初也就不需要了,您说是不??
notell
