原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
CPSC-CH-E1003-09.1 Standard Operating Procedure for Determining Lead (Pb) in Paint and Other Similar Surface Coatings
石墨消解炉消解:开启消解炉,设定温度为100℃,称量约0.6g样品,放入消解试管,加入5mL浓硝酸,当消解炉温度达到90~100℃时将试管放入消解炉中,使液体表面稍稍高于被加热表面,在消解最初产生的烟雾消失后,增加消解炉温度到165℃,使蒸汽冷凝达到距消解试管口1~2cm处,保持3个小时,冷却至50~60℃后过滤至25mL容量瓶,加入内标10ug/mL Y溶液5mL,用4mL去离子水冲洗消解试管4次,定容后静置0.5~1小时后用ICP进样分析。同时做空白实验。
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:还有比这个还好点的石墨消解仪吗
