主题:茶叶中铅含量测定
浏览0 回复11 电梯直达
hl2005
测定茶叶中铅含量,用石墨炉和ICP,哪个好?
tzl75
看从哪个方面来说,石墨炉的检出限应该比ICP好的 哈哈,不知道用石墨炉是否可以直接固体进样
renzhihai
perry
个人觉得用原子荧光和石墨炉会好一些,ICP的检测限太高.
creek
茶叶和中药没区别吧,2005版药典用的是石墨炉法和ICP-MS
tzl75
creek
不知你的铅含量上限是多少,如果是<5ppm,那取样1g处理定容到50ml,也就是
<0.1ppm,ICP-AES也应该没问题吧。
willace
没有听说过固体进样测的。我们的方法是硝酸-过氧化氢高温消解,专用的消解罐。以后再用icp测。有个国家的一级标准物质就是茶叶。好像是GSV-3吧。经常用的
willace
beech
redice0095
个人认为用ICP比较好,一般茶叶的铅含量都在0.5--1.5PPM左右,高的可能有3-4PPM,所以检出限不是问题,但石墨炉的线性拉不开,有时候要稀释,麻烦!!(哪怕有自动稀释)
