主题:【讨论】这样的闹市大烟囱,何时能灭呀?(实拍,有图有真相)
浏览0 回复15 电梯直达
老多_小多
大伙看看照片,绝对的闹市,照片绝对的真实,
这样的闹市大烟囱,何时能灭呀?
ldgfive
yuduoling
〓疯子哥〓
小多,你测过这个大烟的成分么?主要含有哪些污染物???
老多_小多
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
没测过,那个跟烟的来源很大关系,有二氧化硫、苯系物、芳烃类等等
容百川
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
的确是,不同来源,成分不一样。燃煤、燃油或是其它什么厂的,成分都不一样。但可以肯定的是,烟气成分都比较复杂!
从图片看,是白色的烟气,含水量不低,含炭黑还较少
容百川
总的来说,烟囱是不能跟商住区混在一起。从城市规划上应该有规定的,看来执又没有得到执行!
pietrolou
白天能让人看到的白色烟气,一般都不会有问题。
是火电厂?细长的应该是百米左右的烟囱,排放的污染物主要是SO2/NOx以及颗粒物。矮的那两个排放的都是水汽。
容百川
原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:
都是排放源,在监管之列
天圆地方
没测过也能轻松说出污染成分,看来多版主至少一直关注
天圆地方
