主题:【讨论】同一份样品,测定两次,数值相差整10倍,何故?
浏览0 回复22 电梯直达
阶前尘
问题如标题?同一份样品,微波消解,制成6个平行样,第一次测得Cd 111 1.986PPb,第二次测19.86ppb,何故?两次的标曲范围是一样的。但是都是新配的。求解?
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
leemoonling
tuxlin
这么准确,两次刚好是10倍。计数(CPS)也是差10倍吗。是不是标准输入的不对啊。
阶前尘
开始我也怀疑是标曲浓度输入错误,但是我仔细检查并验证了,没问题!奇怪啊,继续摸索原因中!
秋月芙蓉
6个平行样,第一次都测得Cd 111 1.986PPb?第二次都测19.86ppb?
是这样吗?
higherhappier
阶前尘
是一个平均值,但是每次测得的相对标准偏差不超过3%。今天用原吸试了一下,发现两个标准不是一个厂家,而且有一个有效期已经到了!
光哥
有效期到的标液应该也不会相差那么大,严重怀疑LZ在测试方法里面的计算有一个少乘了系数。。。以前我们也出现过这样,查来查去,最后发现是自己粗心,哎
坐等反馈
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
至今没找到原因,不过标准些列浓度我都检查过了的!
生于八零年代
阶前尘
原文由 love418wh(love418wh) 发表:
是不是内标不稳定造成的?
我压根就没有用内标
