主题:【求助】钴用石墨炉怎么测定
浏览0 回复4 电梯直达
青儿
钴用石墨炉,需不需要开氚灯?标准为1,2,3ppb,我们做时,发现开氚灯时,读书很小,相差很小,并且不成直线。开氚灯时,读书很大,相差很小,也不成直线。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
庐山居士
钴的最常用特征波长是204.7nm,应该打开氘灯扣背景。推荐基体改进剂:
钯溶液(500-2000mg/L),钯基体改进剂的作用是可提高灰化温度。
Last edit by shixiangqun
做牛做马
如果是用氘灯扣背景的仪器,还是要打开背景,用抗坏血酸为改进剂,效果比较好,
如果是ZEEMAN扣背景就更好一些
wawawa
原文由 zhouli3008 发表:
波长可选242.5。基体改进剂用硝酸镁就可以了,钯试剂较贵,这个元素没必要用钯试剂。灰化温度可用1400左右,原子化温度2400左右,要扣背景,不过塞曼的较好。
chemistryren
我上星期刚做过一次,用的是耶拿700,灰化1300,原子化2300,以5%硝酸镁为基改,线性范围2\4\6\8\10PPB,做出来线性0.9992.还可以.
