主题:【已应助】《水和废水监测分析方法》第四版高锰酸盐公式错误
浏览0 回复11 电梯直达
凤鸣海
《水和废水监测分析方法》第四版中高锰酸盐指数的计算公式中,M带入的浓度是使用草酸钠标准使用液的浓度。而2006年的GBT5750-2006中高锰酸盐指数的测定中,此处的浓度使用的是高锰酸钾的浓度,虽然这两种药品的浓度相近,但毕竟不是同一种!请问论坛里的高手,究竟哪个错了呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
凤鸣海
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你看看方法里有没有说K值
有说啊,两个方法里面都说道K值了,而且都是一样的,就是趁热加入10.00ml草酸钠,用高锰酸钾滴定,记录V2,然后K就是10/V2。所以这两个公式里面必然 有个不对啊
sgxy
这两个方法我没看过,但有个基本原则是,国标高于其它标准。GBT5750-2006是国标,《水和废水监测分析方法》是普通方法。当发生不一致时,应该以GBT5750-2006为准
sgxy
GBT5750-2006的颁布时间也比较晚,是最新的,应该采用它的公式
郭景祎
吕梁山
吕梁山
凤鸣海
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
明白啊,国标的效力是最高的。不过国标错了,找出来这个错误,他们会不会给个好处费啊
凤鸣海
我们一直在用的是5750,我觉得应该是没问题的
我们发现有问题了,也只能用,谁叫他是国标的呢!GBt5750.7的,202页,那个公示分析一下,如果带入了K值是不应该用高锰酸钾的浓度了
凤鸣海
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
楼主很仔细啊
是吧,你也发现这个问题了吧,虽然这个实验种草酸和高锰酸钾的浓度是差不多的,但是毕竟不同。这是原则问题
