主题:【讨论】酸缸破了怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
实验室里的酸缸漏了
漏了一地的酸,我个人认为浓度应该是介于50%至30%浓度之间
实验室没有地漏,我用水稍微冲洗了一下,目的是稀释酸浓度
后来开窗和门通风,最近温度36℃,竟然一个星期都还没干
后来没办法关门窗开空调,除湿效果是有的,但是实验室酸味非常重
请问有什么好办法解决这些问题吗?酸干了以后,酸味如果还有的话怎么办啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kimi271243118
patriot
楼主处理这种意外的第一步就错了。
地板被酸浸了,酸会与地面及地板的一些无机物及可能反应的有机物反应,会生成一些盐及氯化物。这些东西可以吸潮,可能很不容易变干。
酸遗洒后第一步也是最重要的一步,是设法收集,或用可以吸收酸的固体材料、纤维材料进行吸收,然后才可以用水冲洗,冲洗过程尽量不要使酸浸湿的范围扩大,这样才能使后续的处理更容易而有效。
初步处理完地面的酸后,可以用一些弱碱性水将地板擦拭一遍,可以消除酸的气味及腐蚀性,过些天再用清水清洗地面。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/8/6 9:20:06 Last edit by qugd
qianghua_ustc1
郭景祎
名字长了容易引起注意
原文由 patriot(qugd) 发表:
楼主处理这种意外的第一步就错了。
那我撒些氢氧化钠溶液可以吗?
aa0001
我们也遇到过此类的情况,地板有部分被腐蚀了,留下了印子
lyb2026
dacong11
埃罗
如果这样的话,那可以用湿拖把吧。剩下的就用石灰。大家觉得呢?
xushanshan3355
酸缸坏了,那地板不是要腐蚀了,硅酸镁能吸附酸么?然后用水多冲洗几遍
