主题:【讨论】开封后的标液能保存多久?
浏览0 回复50 电梯直达
tang566
开封后的原始标液,版友们会规定有效期吗?是多久呢?
该帖子作者被版主 勤学苦练3积分, 2经验,加分理由:发帖
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般参照证书上,中间要有标液的期间核查的
开封后的标液,其有效期,我们规定要比证书上的时间短。
999youran
原文由 tang566(tang566) 发表:
那你种做法比较好,我们也是按证书,中间根据情况做几次期间核查
勤学苦练
一般证书上的有效期都是在不开封的情况下的保存时间。
开封后的保存条件及有效时间,应该给与建议,实际上好多没有涉及。
勤学苦练
开封后时应该做的,但是期间核查的周期怎么确定啊
勤学苦练
abcpgf
tang566
原文由 999youran(999youran) 发表:
核查过程中,有没遇到标液没过有效期,但标液准确性降低的情况?
tang566
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
是的,往往开封后的标液保存期限会变短。
tang566
也没明确的规定,习惯三个月或是六个月一次。
