主题:求教搬动ICP注意事项
浏览0 回复16 电梯直达
boon
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
因工厂重新规划,ICP需搬动.求教搬动时的注意事项!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
jason
pbde
原文由 zhangsn188 发表:
1.将雾化器、炬管、雾化室等玻璃器件拆下;
2.将电路拆下,并标记好;
3.搬迁处的电路、地线、排气装置是否已搞好;
4.检查冷缺水系统;
5.小心搬迁不要剧烈震动设备;
6.放置到位请供应商的维修工程师过来调试光室;
7.通气并检查水、电、气路;
9.开机
boon
xibeiren
1 分离外部所有连接
2 平稳移动,切记不要大的震动。
霸波儿奔
看你要搬到哪去,路途是否遥远,还是在原来的位置上稍为移动一下.如果要装运的话,最好成绩把光栅等重要光学或玻璃部件拆下在搬,不管如何,放震是必要的
boon
原文由 ppccxx 发表:
从二楼用叉车叉到一楼前行100米进电梯到四楼,出来后再有100米到目的地.
但光栅没拆过,难度如何呢?不拆可以吗?
boon
但光栅没拆过,难度如何呢?不拆可以吗?
  搬动过程中,虽有晃动但今晚安装后试用OK!另搬动过程中仅拆了雾化装置、炬管、氢化物发生器、吸出冷却水。
LiveBandit
霸波儿奔
原文由 wangfeidown 发表:
光路校准是自己做的还是厂家的工程师来做的?
你如果有足够的水平自己来的话就自己做,没有就最好请人家做了
chailijun
