主题:【已应助】对涂料的微波消解
浏览0 回复11 电梯直达
L0306
为什么我微波消解涂料不能至澄清透明的?加了5ml浓硝酸,3ml浓硫酸,消解了一个小时,还是消解不完全。难道要加HF?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
期盼奇迹的孩子
HF可以试试,也可以考虑下双氧水。不过最好还是用XRF扫苗下,看看主要元素有哪些。
abcpgf
光加硝酸和硫酸肯定不行的,看看双氧水或者其他强一点的氧化剂。
依风1986
玉米馒头
在XRF分析中时常遇到以Al2O3或者ZrO2为主的涂料,楼主可能遇到是这一类样品,微波消解应该无能为力。但是这也得看你的目标元素,如果是Na/K啥的倒还好说,沉淀以后上机分析可能问题也不大,Fe/Ti啥的可能就得考虑熔融提取了...
2016/1/11 9:30:04 Last edit by alhoon
tang566
robin_clhx
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
含有氧化锆的都比较难消解,氢氟酸都搞不定的
你们做涂料的应该有碰到过吧?一般怎么处理?是否类似上面版友说的碱融,就是NA0H,NA2C03做为消解试剂等
robin_clhx
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没有碱融,没有高压熔样,只有个微波,暂时还没有办法完全消解这种东西
而且这种样品送外检的结果也是千差万别
依风1986
而且这种样品送外检的结果也是千差万别
看来第三方拿这种样也无可耐和啊!
robin_clhx
看来第三方拿这种样也无可耐和啊!
在硝酸,硝酸+双氧水,反王水,硝酸+盐酸+氢氟酸消解方法之中,
四种方法都无法完全消解
而反王水和硝酸+盐酸+氢氟酸消解出来的结果差别不大,相对另外两种方法来说是比较大的
碍于实验室设备有限,暂时还没有试过其他方法,或许其他方法能完全消解
依风老师有其他建议吗?
