主题:icp-aes突然熄火
浏览0 回复29 电梯直达
wukai
分析过程中突然熄火,重新点不只着,我这湿度较大,咋办
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ppccxx
1.还有气吗?
2.进样管是不是堵住了?
3.电压稳吗?
wukai
有Ar气,我们的气纯度为99.995,纯度是否够?还有压缩空气水分太重(已用两个净化器),
tong5713
sxu125
我也遇到过这个问题,我的是高频发生器的问题,修了修就好了,然后可能隔几天又有问题了,然后再修就好了;你的问题我不知道,一般的仪器上都能显示仪器工作状况是否正常,比如温度,气压,...如果一切都正常,再检查以上老师们说的这些试试... ...
angle0124
1。请检查氩气压力是否正常。
2。是否进样管和废液管卡夹位置不同
3。是否有堵塞或漏气(多个接头都要查)
tzl75
我也遇到这个问题,不过重新点后就可以了,建议你重新启动,看看是否能点着,如果不行,就按楼上各位说的一个个排除
wukai
重新点火能点着,但一会又熄灭了,点燃时内焰不稳在晃动
wukai
熄灭后PLASMA CONTROL开关关闭但尾焰切割气还流,是不是Shaer gas 控制阀失灵
ppccxx
原文由 wukai 发表:
1.检查一下电压,电压不稳火焰会闪动.观察一下日光灯是不是在闪?
2.火焰上面的排风口有没有歪斜?
3.检查进样系统.废液管是否装反了?内管是否有脏物?
tzl75
原文由 wukai 发表:
应该是气流设置问题或着是雾室积水造成不稳定的
手机版: icp-aes突然熄火
