主题:【原创】【极限体验】总结篇---- 快乐回顾之色谱柱稳定性
浏览0 回复67 电梯直达
可爱宝贝
该帖子已被samanthalas设置为精华;
背景:
2013年的某一天(没有下雪,所以不是2013年的第一场雪),闲来无事整理资料,翻开一个抽屉,一眼映入眼帘的是排列整齐的一些色谱柱,这些都是推出历史舞台的战友,静静地、默默无闻的躺在那儿。随手拿起一根,看到的是月旭XB-C18色谱柱,想起第一次购买月旭的色谱柱还是2009年,当时还是通过别人介绍购买的。没想到不知不觉陆陆续续也购买了十几个月旭的色谱柱了。突发奇想,将这几年使用的色谱柱进行一次整理。刚好我们的一个产品质量稳定性验证周期刚刚结束,而使用的色谱柱就是XB-C18,并且这款也是我们购买数量最多的一款。
资料:产品:固体产品(水溶性),抱歉只能说这么多。
包装:1kg双层铝箔包装。
日期:自2010-01-27至2013-01-25
方案:
      (1)样品批次的选择和样品处理:取2010年01月27日的成品检测并分装了18个小包装,每个包装为20g,做产品稳定性实验用。
    (2)样品的储存和包装:留样与成品包装一致,双层包装,内为无菌袋,外为铝箔袋,样品放在检验室的留样橱保存。
      (3) 验证频率和日期
    1、第一年:每半年检测一次,共计2个;
    2、第二年:每个一个季度检测一次,共计4个;
    3、第三年:每一个月检测一次,共计12个。
    (4)样品的储存条件: 储存温度控制在15-25 ℃, 湿度在45-65%
    (5)检测方法
      a、 仪器:agilent 1100(OpenLAB CDS)
b、色谱柱:UltimateXB-C18,250mm*4.6mm*5um
c、流速:1.0ml/min
d、进样量:20ul
e、运行时间:20min
f、流动相的配制:
g、 0.15M磷酸二氢钾水溶液(PH=4.4)
h、样品的配制
用流动相溶解样品.
称取0.05g样品于10ml容量瓶中用流动相定容至10ml,移取1.00ml此溶液加入流动相定容至100ml。
注:流动相为高浓度盐,在此期间共使用月旭色谱柱3根,编号分别是:210802077、211002880、211101733
特别说明211002880这根柱子,还要感谢小s在2010年下半年帮我做了柱前修复。
检测数据
检验日期
2010.01.27
2010.07.26
2011.01.24
2011.04.25
2011.07.25
2011.10.26
2012.01.25
含量%
99.66
99.70
99.71
99.72
99.72
99.71
99.62
检验日期
2012.02.24
2012.03.26
2012.04.25
2012.05.24
2012.06.27
2012.07.25
2012.08.28
含量%
99.66
99.62
99.66
99.69
99.61
99.57
99.60
检验日期
2012.09.24
2012.10.26
2012.11.21
2012.12.26
2013.01.25
含量%
99.62
99.66
99.66
99.68
99.64
色谱图重复性:
可爱宝贝
结论1、从分析结果看,产品质量稳定,从另一个侧面反映这三根色谱柱的质量也是比较稳定的。
      2、通过谱图分析对比,在经历三年三根色谱柱之后,样品的保留时间还是比较稳定的。由于该产品对温度及流动相PH值很敏感,保留时间的差异不排除这二者的影响,但能有这个效果,对我们来说已经很满意了,更不要说这是跨度三年的时间了。
arvid2007
看来极限色谱柱是超越极限啊,小S还给帮忙柱前修复啊,强大
三人行
可爱宝贝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
色谱柱:UltimateXB-C18,250mm*4.6mm*0.5um耐纯水?
此款色谱柱虽然不是月旭的纯水专用柱,但也可以吧,主要对我们的产品分离效果比较好。
三人行
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
如果不是耐纯水柱,这样使用很难确保使用寿命。
可爱宝贝
所以才会用掉3根柱子
三人行
所以才会用掉3根柱子
这样有点浪费,可以选用纯水专用柱啊。
可爱宝贝
这样有点浪费,可以选用纯水专用柱啊。
试过用其他色谱柱,也试过改变流动相,效果都不如这个
arvid2007
所以才会用掉3根柱子
难道是在挑战极限色谱柱的极限
samanthalas
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
哈哈! 你知道啥叫柱前修复吗?
