主题:【原创】鸡蛋中三聚氰胺的检测
浏览0 回复5 电梯直达
maggiesea
(Cleanert PCX, P/N: CX0603)
1 材料和方法
1.1 主要仪器和试剂
色谱柱(Venusil ASB C84.6*250mm5μm,艾杰尔科技),混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX60mg/3mL,艾杰尔科技),12位固相萃取装置(艾杰尔科技),高效液相色谱仪;高速离心机;超声波震荡仪;涡旋混合器;分析天平(万分之一);溶剂过滤器(带0.45μm有机、水系过滤膜和真空泵);乙腈(HPLC级);三聚氰胺标准品(≥99.0%);柠檬酸(分析纯);庚烷磺酸钠(色谱级);水(二次蒸馏水以上)。
1.2 色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB C84.6*250mm5μm
流动相:乙腈∶10mM/L柠檬酸+10mM/L庚烷磺酸钠缓冲液=7∶93pH=3.0
检测波长:240nm;流速:1mL/min;进样20μL
2 实验部分
2.1  三聚氰胺标准溶液配制:
称取三聚氰胺标样10.0mg,加流动相溶解定容至100mL,即得浓度为100mg/L的三聚氰胺标样溶液。将浓度为100mg/L的三聚氰胺标准溶液分别用水稀释成浓度为1mg/L 5mg/L 10mg/L 15mg/L 20mg/L的标准品溶液,用0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
2.2  1%三氯乙酸溶液溶液的配制
称取三氯乙酸1.00g,加水溶解定容至1000mL即得。
2.3  5%氨化甲醇的配制
准确量取5mL氨水和95mL甲醇,混匀后备用。
2.4  5%醋酸铅溶液的配制
称取5.0g醋酸铅,加水溶解定容至100mL即得。
2.5  混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX 60mg/3mL)的活化
Cleanert PCX 固相萃取柱,以3mL甲醇,3mL水依次过柱活化,弃去流出液,备用。
2.6  加标样本处理
将鸡蛋打开搅匀,分别称取1.00g鸡蛋样本置于10mL具塞离心管中,分别加入100mg/L三聚氰胺标样溶液10μl20μl100μl,分别得到添加浓度为1.0mg/kg2.0mg/kg10.0mg/kg的样本。
往装有上述样本的具塞离心管中分别加入10mL 1%三氯乙酸溶液,2mL 5%醋酸铅溶液,摇匀,超声20分钟,8000rpm离心10分钟,全部上清液转入活化好的混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX60mg/3mL),依次使用3mL水,3mL甲醇淋洗,抽干,弃去淋洗液。最后用5mL 5%的氨化甲醇洗脱V/V,接收洗脱液,50℃氮气吹干,用1mL流动相定容,0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
另取空白鸡蛋样本1.00g,不添加三聚氰胺照上述方法处理,作为空白对照样品。
3 实验结果:
3.1 峰型与分离度
分别取鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品进样,结果见图1.
1 鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品图谱
531
由图1可见,用该方法处理,三聚氰胺峰型对称尖锐,且与杂质分离良好
3.2 精密度
分别移取浓度为1.0mg/L5.0mg/L的三聚氰胺标准溶液,分别连续进样6次,结果如表1所示。
保留时间与峰面积的稳定性数据
浓度mg/mL
指标
1#
2#
3#
4#
5#
6#
平均值
RSD%
1.0
保留时间(min
18.830
18.829
18.829
18.838
18.840
18.834
18.833
0.026
峰面积
89
81
84
88
84
80
84
4.286
5.0
保留时间(min
18.949
18.952
18.947
18.949
18.950
18.946
18.949
0.011
峰面积
423
440
438
439
437
438
436
1.461
由表
1结果可见,本方法具有很好的精密度和重现性。
3.3 标准校正曲线
标准校正曲线实验数据
浓度
mg/kg
峰面积
1次进样
峰面积
2次进样
峰面积
均值
1.0
89
79
84
5.0
423
440
431
10.0
832
844
838
15.0
1265
1299
1282
20.0
1689
1823
1756
根据以上数据计算线性方程为:y = 87.43x - 13.67 R² = 0.999 ,相关曲线见图2
浓度与峰面积的回归曲线
325
结果显示,该方法在1~20mg/kg范围内线性关系良好。
3.4 添加回收率
3 添加浓度与回收率数据
添加浓度 (mg/kg)
峰面积
计算含量
回收率(%
1.0
19.9
1.158892
115.89
1.0
21.0
1.214532
121.45
2.0
41.7
2.261587
113.08
2.0
40.8
2.216062
110.80
10.0
188.8
9.702247
97.02
10.0
219.6
11.26018
112.60
由表3可见,本方法检测鸡蛋中三聚氰胺回收率较好。
4
结论
通过上述实验可见,运用本方法测定鸡蛋中三聚氰胺,基质净化效果好,杂质干扰小,色谱峰型良好对称度高,操作简单方便,和准确度高等优点,非常适用于鸡蛋中三聚氰胺的检测。
dahua1981
maggiesea
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
鸡蛋中也有这玩意吗
有啊,危险无处不在,╮(╯▽╰)╭
yuduoling
dahua1981
maggiesea
是不是饲料中带入的?
这个。。。可能吧,偶不做实验,不敢乱说呢,呵呵。
